Переходишь в редактирование макроса, там "Tools->References...", снимаешь галочку с
<{POST_SNAPBACK}>
Это вроде при переходе на новую версию автоматом происходило. А в обратную сторону, да, макросам нужно библиотеки переподключать.
<{POST_SNAPBACK}>
Может быть, на самом деле не понятно что вобще у него не работает, если бы хотя бы номер ошибки написал. :-) Так что чем смог, помог. У меня был клюк после установки 2007, переключил всё покатило (или перезагрузился, ну это уже не важно).
Переходишь в редактирование макроса, там "Tools->References...", снимаешь галочку с "SldWorks 2005 Type Library" (вобщем для всех компонентов солида с цифрой 2005), находишь тоже самое но с циферкой 2007 ставишь галочку всё должно работать!
<{POST_SNAPBACK}>
Этого хватило для того, чтобы все заработало. Спасибо большое!
Доброе время суток!
Наконец решил поставить плагин сортировки для SWR спецификации от Leona- не получается, т.е. при нажатии кнопки сортировать, вылетает виндовое окошко с ошибкой приложения.
WinXPsp2 SW2006 SWR 3.5.171. В чем подвох? Как победить ? :wallbash:
Нужно SWR 3.5.202 или выше. Под SWR 3.5.171 я это не тестировал, да вроде и сама возможность с плагинами только начиная с 202 сборки появилась. Не понятно, как вы его подключили к старой версии
На предприятии свершился переход с гостовских шрифтов, на стандартные шрифт "Times New Roman"!
Ну и собственно лень как всегда преобладала, и вот родилось:
' * Original name: SetFontsTNR
' * Макрос служит для изменения шрифта в документе на новый
' * Для изменения шрифта, нужно присвоить константе NewFont имя
' * на который будет переводиться изменение.
' * Измененяется шрифт для заметок и обозначений сварки
' * через свойство объекта, для которых не задан
' * параметр шрифта "использовать шрифт документа".
' * Также изменяется шрифт в настройках документа.
' * ВНИМАНИЕ!
' * В случае отсутсвия параметра шрифта "использовать шрифт документа",
' * и наличии в заметке локального форматирования шрифта, неправильный
' * шрифт не будет опознан и изменён.
' * Также не разпознается и не изменяется шрифт в блоках!
Скачать можно здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
В догонку ещё один макрос который перезагружает форматку на активном листе!
' * Original name: RefreshTemplate
' * Макрос служит для перезагрузки форматки основной надписи на активном листе
' * Имя старой и новой форматки должно совпадать
' * ВНИМАНИЕ!
' * Все заметки и премечания сделаные в режиме основной надписи
' * будут удалены без предупреждения.
RefreshTemplate.rar
В догонку ещё один макрос который перезагружает форматку!
реальное спасибо!
Вот написал программу <noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/macros/SWP.rar</noindex>.
Описание: Программа предназначена для упрощения процесса оформления
конструкторской документации, в частности заполнение
основной надписи в чертежах SolidWorks.
Программа также позволяет:
заполнять технические требования в чертеже с помощью шаблонов или вручную;
присваивать детали Обозначение, Наименование и др.;
присваивать детали материал из базы или ввод материала вручную.
Хотел бы услышать мнение.
что в детали можно задать плотность, но если выбран материал, то оно в форме вроде отображается что поменялось, в деталь не записывается!
<{POST_SNAPBACK}>
Да, если применяешь материал от аскона, удалять надо вручную.
(то есть я взял свою форматку, запустил программу, измнил фамилии, записал в документ, закрыл программу, сново открыл программу, зачитал документ, и в результате оказалось что половино параметров нету в документе)
<{POST_SNAPBACK}>
есть мои форматки
Отлично работал с программой Редактор свойств YSSWProperties.
Приятно было ей пользоваться очень удобно и просто. :wink::clap_1:
Но возникла такая проблема после переустановки Windows XP 2SP и всего софота. Поставил снова точно также YSSWProperties, но Солид матерится и ругается следующими не русскими словами: "The system cannot find the path specified" и закрыть эту программу неполучается :blink::wallbash: . Может кто сталкивался что делать. :surrender:
Раньше софт тотже стоял.
Особая благодарность Yurysoft
allazar
Спасибо за программу. Получилось очень вкусно!
Если есть возможность подправить вставку материала с сортаментом в три строки, буду признателен в двойне...
Изменено пользователем Mark I
Обновил программу Редактор пользовательских свойств документов SolidWorks.
<noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/macros/...2-13-Update.rar</noindex>
Кто может объяснить?.. В стандартной установке SWR-Specification 171 сборка нет плагина SPFTOPDF.spfplg... Он идет только со сборкой 202? Или что-то не то?
:wallbash:
Очень понравился макрос EditCpecV2 от Rich.
А может кто-нибудь подскажет как программно скрыть лишние строки в спецификации.
Посмотри в helpe на API к SW может чего нового и появилось. Макрос я писал под SW2006 и задачей скрыть строки не ставил
Хорошая программа. Будет ли она работать в SW2007 x32 ?
<{POST_SNAPBACK}>
К чему такой вопрос? Если у вас стоит SW2007 поставьте да посмотрите, но в принципе ни каких проблем с запуском в 2007 быть не должно! Прослемы могут быть, если в программе/макросе использовались интерфейсы для измениения/вставки блоков, в оновном SW2007 поддерживает старые программы, но правильно работать может не всё в этих программах.
Подскажите где можно взять:
1) исходник программы PreviewSWFile.
2) Как можно просмотреть, изменить FeatureManager сохранённого файла без SolidWorks, может есть какие нибудь исходники?
3) Скиньте мне please исходники от разных макросов, програм для SolidWorks на e-mail: slacker127@yandex.ru
    • davidovka
