2 часа назад, brigval сказал:
Компактнее записать так
Dim FSO
Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FSO.GetBaseName(ModelDoc2.GetPathName) — Вернёт имя файла без расширения
FSO.GetExtensionName(ПутькФайлу) — Вернёт расширение файла
FSO.GetFileName(ПутьКФайлу) — Вернёт имя файла с расширением
FSO.GetParentFolderName(ПутьКФайлу) — Вернёт каталог, в котором находится файл
FSO.FileExists(ПутьКФайлу) — Проверяет, существует ли файл. Если да, то значение True.
FSO.GetTempName() — Возвращает случайное имя для временного файла
Если знаем, что имя содержит расширение, еще компактнее
strModelNameNoExt = Left$(strModelName, InStrRev(strModelName,".") - 1)
Тут могут возникнуть проблемы, если расширения нет, а точки есть - откинет лишнее.
Тогда уж strModelName=UCASE(strModelName) и откидывать окончание например по наличию ".SLD"
Изменено пользователем Kelny
20 часов назад, Kelny сказал:
:smile:
12.10.2021 в 12:39, brigval сказал:
strModelName = Replace(strModelName, ".SLDPRT", "")
    strModelName = Replace(strModelName, ".sldprt", "")
    strModelName = Replace(strModelName, ".SLDASM", "")
    strModelName = Replace(strModelName, ".sldasm", "")
    strModelNameNoExt = strModelName
strModelName = Replace$(strModelName, ".sldprt","",,,vbTextCompare)
strModelName = Replace$(strModelName, ".sldasm","",,,vbTextCompare)
Здравствуйте.
А разве в vba нет функции которая возвращает имя файла без расширения?
Что то вроде:       IO.Path.GetFileNameWithoutExtension()
09.07.2014 в 06:31, fox1001 сказал:
Шаблоны-заготовки для разработки чертежей зубчатых колес.
Зубчатые передачи.zip
Может у кого в загашнике завалялось?
Здравствуйте
в чем может быть проблема, макрос ТТ?
на 1 пк все ок на втором ошибка.
Спасибо.
6 минут назад, eest сказал:
Данная ошибка возникает, когда модели COM (Component Object Model) не удается создать необходимый объект Automation, и поэтому объект Automation оказывается недоступен для Visual Basic. Эта ошибка возникает не на всех компьютерах.
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/возникновение-ошибки-выполнения-429-при-автоматизации-приложений-microsoft-office-b6070e15-ea78-4349-2751-72bdb5f186f7
19.10.2021 в 20:46, livedten сказал:
Я не в курсе, что там было, но вот Вам мой вариант.Типовая шестерня.7z
Подскажите пожалуйста добрые люди, есть ли возможность внести изменения в макрос Mprop:RBt3b9a
           - Добавить галочку во втором скрине такую же как и в первом. (выбор материала из выпадающего окна)
https://wampi.ru/image/RBt3b9a
https://wampi.ru/image/RBt3Rw4
Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?
Например:
Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"
v2va423ZEg0.jpg?size=501x363&quality=95&
"Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)
NtScgGBsHVM.jpg?size=314x327&quality=95&
Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
15.06.2021 в 23:20, Snake 60 сказал:
' Последние изменения :: (26.04.2020) ::
''' в версии 1.0.3 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Убрал дублирование открытых папок при каждом сохранении
Подскажите, пожалуйста, не работает эта функция. Постоянно открывается папка в которую сохраняется ПДФ. Как сделать так что бы эта папка с сохраненным файлом не открывалась вообще?
22 минуты назад, elohim сказал:
Простите, я о макросе OneClickPDF
1 час назад, elohim сказал:
Держи...
OneClickPDF.swp
01.12.2021 в 18:48, Snake 60 сказал:
Интересное решение. Один лист- одни документ PDF.
А если таких листов в чертеже будет 100 - как потом с этими файлами разобраться?
14 минут назад, Sturmann сказал:
Так а в чем проблема? Называйте листы внятным именем в самом Солиде.
У меня в практике не было изделия со 100, максимум 10 (имею ввиду для одной детали/сборочной единицы/сборки), а так обычно 3 листа.
Изменено пользователем Snake 60
Все добрый вечер.
Как то давно в этой ветке форума я спрашивал про реализацию интересующего меня  функционала на vba и мне к сожалению никто не ответил (ну или я так невнимательно читал форум) . Что ж , "приходится все делать самому".
Программа раскладки для ЧПУ из солида в автокад написана и отлажена.
Основной функционал:
  1. раскладывает все плитные., листовые  детали (которые идут на чпу- кроме хлыстовых)
  2. сортирует по материалам и участкам
  3. умеет читать конфигурации и раскладывает только нужные конфигурации
  4. проверяет детали из листового металла
Пользователю нужно нажать только одну кнопку- дальше программа все сделает сама.
Пример- во вложении.
Изменено пользователем Sturmann
20 минут назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
Ну вот и получиться 10 стоек, 5 перемычек и 3 царги.
4 часа назад, Sturmann сказал:
Все добрый вечер.
Гидэ Мопасан?
9 часов назад, none сказал:
Гидэ Мопасан?
Языками не владею.
Можно на русском?
16 часов назад, Sturmann сказал:
Из картинки трудно понять какие именно задачи решает ваша программа.
Она работает в сборочном чертеже или в модели сборки?
Если вы хотите чтоб другие тоже оценили ваше детище - прикрепите сам макрос для пробы.
28 минут назад, malvi.dp сказал:
Тут важны не задачи, а сам результат :) Ну разве это не красиво? Можно даже сказать "прекрасно". Какая поистине сказочная раскладка! Просто песня! Мечта каждого технолога.
    • cgr
