5 часов назад, kkk сказал:
про полезности - скрины то мои смотрели, пробовали так сделать
Как-то тут потёрли всё что ли? Нема скринов, а тоже посмотреть хотелось (
15 минут назад, Kir95 сказал:
Да, потерли. Смысл в том, что если в Пак энд Гоу пытаться копировать проект с головной сборки, то чертежи в основном не прицепляются, так, прилипнет пару штук. Если же копировать с чертежа головной сборки, то все чертежи корректно прицепляются. В том числе поэтому я всегда с чертежа копирую, если нужны и чертежи тоже.
1 час назад, kkk сказал:
Пак энд Гоу только последних года 3 пользуюсь и проблем с чертежами не было. До этого хватало "Сохранить как" (с включением нужных ссылок на подсборки/детали, там же и переименовывал с заменой части старого обозначения на новое). Пак энд Гоу удобная штука, когда в проекте под сотню компонентов и приходится иногда за день по 2-3 раза вносить изменения. Для пересохранения по маске выбираешь только то, что нужно, а всякие библиотечные и общие компоненты не затрагиваются
 Проекты обычно с кучей подпапок и чертежи из них подхватываются всегда. В Пак энд Гоу можно выбирать, в каких папках искать связанные документы. Может, в предыдущих версиях и были косяки, но с 2018, как начал пользоваться, вроде всё норм
1 час назад, Kir95 сказал:
Как раз раньше все работало нормально (пока был Копировать проект). А с 17 или 18 версии уже на раз слышу жалобы на отсутствие чертежей. У меня проблем нет.
Не только. Однотипные изделия на ура - скопировал, подрихтовал модели, чертежи причесал и комплект КД готов.
@kkk , да последовал Вашему совету (выполнять пак энд гоу со сборочным чертежом) - из 9 машин на 7 стало так как Вы и сказали - чертежи копируются отлично, а на двух - чертежей стало выбираться больше, но не все подхватывает, по разному - и не одни и те же, пробывали на разных проектах.
на 4х стоит 10 винда, вот и косячит на 2х где 10ка. может криво солид встал или в самой винде чего не хватает (когда-нибудь переустановим). и про "Копировать проект" до 17-18 версии - всецело согласен - механизм был отлажен чётко.
спасибо - очень помогли!
... чсв и обиды? :good:)) всё по нарастающей, надеюсь, в реале Вы так с людьми не общаетесь - склоняю голову пред Вашей мудростью и авторитетом (без сарказма и далее тоже). простите, дяденька @kkk , что довёл Вас до таких выводов - постараюсь поработать над собой и стать лучше и добрее ко всем. одобрю Ваш тот пост с чсв, за дельный совет и науку - другого нет уже.
Изменено пользователем tompsongun
https://forum.solidworks.com/thread/199624
ранее выкладывал уже (но не осталось). может и пригодится кому - вариация солид эксплорераизображение.pngизображение.png
языки английский  и французкий, если надо, могу русифицировать.
BiboTac.zip
31 минуту назад, tompsongun сказал:
прикольная штука. как добавить свойство "где используется" увидел, но что нужно, чтобы это поле заполнилось?
@Kir95 , при выборе этого пункта у меня прописались пути в файл.
немного предисловия, что происходит при запуске
при запуске этой проги открывается солид, потом ругается программа - надо указать путь до папки проекта - до общей папки со множеством проектов не указывайте - оооочень долго будет индексировать - записывает в файл index все пути. и потом обновлять по указанному времени тоже долго будет.
я выбрал этот пункт (на скрине первом) - в солиде открылась и закрылась деталь. я её открыл - в неё прописались все пути!, где она используется. может не пути лучше, а имена файлов, но это надо с разрботчиком общаться, декомпилятором вряд ли можно поправить.
иногда программа от чего-то падает, толком не тестил.
в солиде открылась и закрылась деталь. я её открыл - в неё прописались все пути, где она используется
с пропиской не сработало, потому и спрашивал
а знаете, мне сначала тоже показалось, что не прописалось, вернее я не сразу понял о чём Вы. т.к. не пробовал этот пункт ранее.
я потом предварительно отрыл деталь и запустил тот пункт. всё появилось. попробовал без предварительного открытия другую - тоже прописалось.
сейчас попробую закрыть программку. и повторить. может ей надо предварительно что-то открыть прежде.
работает. странно..
кстати, вспомнил, я несколько раз жал на кнопку "get sw current file" - он просил открыть деталь. я открыл. понажимал еще раз - ничего ))  - это всё до тех манипуляций - может она что-то включает. т.е я жал её до того как понял о чём вопрос.
однако эта кнопка при открытой модели тоже ничего видимого не выдаёт
3 часа назад, tompsongun сказал:
Финт с копирование с чертежа, а не сборки, у меня актуален при копировании проекта через контекстное меню проводника, либо через СВ Экслпорер (что одно и то же, т.к. через контекстное меню Эксплорер и работает). Обычно все так и копирую. Но сейчас вспомнил, что если головную сборку (не чертеж) открыть в Солиде (можно обновиться на всякий случай через светофор) и зайти  в Файл-Пак энд Гоу, то в этом случае все чертежи корректно прицепляются. Сейчас проверил - так и есть, если сборка открыта в Солиде, то нормально все работает. Попробуйте на проблемных машинах так, если до этого не делали.
Да я добряк по натуре.  :smile: Правда грешен, люблю иногда поязвить, но в остальном стараюсь общаться в рамках приличия. :rolleyes:
Изменено пользователем kkk
04.03.2021 в 19:45, tompsongun сказал:
BiboTac.zip 125 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
Давно хотел попробовать ее. Если есть возможность русифицировать, то просьба сделать это.
За ранее Спасибо.
Товарищи, нужна ваша помощь. Нашел на форуме скрипт, который автоматизирует выведение разверток в dxf. Но со временем кэш солида засоряется, и скорость работы падает значительно (если за 20 минут он выводит спокойно 100 деталей, то за час двести с небольшим), можно ли как то настроить, чтобы кэш автоматически очищался, или что-то в этом роде.
@Crab , русифицировал бОльшую часть в декомпиляторе, там оказалось, что часть на французком и часть на английском. в итоге русский должен быть в основном везде, если выбрать русский язык, а в английском языке будут присутствовать русские слова (т.е. в коде зачаток )) мультиязычности заложен).
на всякий случай оригинал тоже в архиве.  с этой прогой идёт макрос, и для его работы, возможно, нужно переименовать bibotac_rus.exe обратно в bibotac.exe
BiboTac+RUS.zip
2 часа назад, tompsongun сказал:
А что макрос делает прописывает путь к файлу в свойствах детали ?
Как и кто юзает путь к файлу ? просто интересно мне цели какие и что дает ..
5 часов назад, Container сказал:
кэш солида
Хде этот гаткий кэш ? Ручками слобо чтоли очистить?
tompsongun
Спасибо.
У меня при переходе на русский вылетает (win10 x64 SW2013 sp5)
Макрос не запускается.
На анг. работает но не стабильно.
Не запоминает через какое время индексировать(но это уже к разраб. самой проге)
@Crab , к сожалению, сейчас проверить не смогу - на работе оставил. а на работе виндовс 7. дома 10ка. декомпилятор ...   начинал дома переводить, было норм. выявить, конечно, сложно будет, но попробую, правда займёт времени дольше - после каждого десятка слов проверять придётся, видимо. извините, обнадёжил.. постараюсь исправить. но придётся подождать.  я тогда через личку Вам буду высылать если удачно всё получится. выложу сюда.
есть подозрение, что программе не понравилось, что я "min" исправил на "мин". что-то я затупил, что не смогу проверить - я ж отсюда могу скачать ))
вроде запускаетсяизображение.png хотя в первый запуск упал. попробуйте сначала открыть солидворкс, а потом прогу запустить.
попробую с минутами попереименовывать обратно
увы, @Crab ,предварительный запуск солида не помогает. сбоит именно при переключении языка и после удаётся пару действий совершить - раза три-4 тоже упал, однако после "осознания" )), видимо, стабилизируется на выбраном языке и перестаёт падать. возврат к min - не помог.Bibotac_rus2.exe
Возможно, проблема как раз и есть в этой заложенной, но недоделанной мультиязычности, что автор и недопилил её из-за этого. тут я бессилен. посмотрел, более никаких переменных не затрагивал - только тексты-надписи, кое-где размер кнопок слегка изменил - надписи не влазили.
там где выбор макросов - на англ. осталось. таких имён не нашёл. может, где-то зачем-то используется как текстовые переменные сравниваются , поэтому не стабильно (например, как  минутами - нельзя было в одном месте только поменять - сравнивается весь список, и в одном месте получил падение когда пытался переименовать "search...", но визуально нигде не встретил на формах). и исходный код тоже не получается, вернее проект можно сохранить, но скомпилировать обратно, нереально (для меня).
может кто-то удачнее сможет решить.
ну, если кому всё-таки зашло и захочет поправить на более удачный перевод, или найдёт недопереведённое (а такое есть - просто в коде такое ощущение заложены какие-то задумки, но не использованы, что ли; всё подряд не стал переводить - это ж не в рестораторе или рестюнере) - можете в личку кидать скрин и вариант перевода, или сами в dnspy, например, поправить. я потому сразу и не брался перевести - тк. изначально, она нестабильно себя вела. и минус при правке в декомпиляторе - не видишь форму, которую правишь, размер кнопки если надо поправить, сохранить и запустить программу, чтобы посмотреть результат. в редакторе ресурсов, конечно, проще и труднее напортачить.
@Maik812 , ага путь прописывает )) зачем - то мне не ведомо. не знаю, для чего разработчик так сделал
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
