1 час назад, malvi.dp сказал:
Причем, детали не являются тулбоксовыми и никогда ими не были.
Может у кого есть какие соображения?
Но всё же проверьте: https://cccp3d.ru/topic/40953-как-деталь-вылечить-от-тулбокса/
9 часов назад, malvi.dp сказал:
Добрый день, коллеги!
Вопрос по приложению Part Tree Rename 4.0.0.3
Столкнулся с тем, что при нажатии иконки переименования выскакивает окошко.
  Скрыть контент
После нажатия "ок" или "х"  ничего не происходит.
sw2016sp5 win7
Если макрос обычный на вб, посмотрите в коде при каких условиях выскакивает данное сообщение, и тогда точно будете знать, что макросу не нравится в этих деталях
Для всех кто пропустил, на днях прошла видеоконференция,
где artem_cad представлял свои наработки, а именно CAD+ Toolset.
https://cadplus.xarial.com
Я посмотрел, скачал, поставил, потестил, теперь ИМХО: это отличная замена Task#, и даже круче скорее всего, очень своевременная оболочка для макросов, набор утилит плюс менеджмент своих макросов с запуском по событию (это кратко). Посмотрите и попробуйте.
TASK#! Ты кто такой? Давай, до свидания
7 часов назад, alek77 сказал:
К сожалению это не макрос и посмотреть в коде не получится.
Устанавливал из  .msi
15 часов назад, Kelny сказал:
И тут все нормально - утилита показывает значение св-ва (NO)
Открыл прошлогоднюю сборку и все переименовывается без проблем, а с новыми никак. Причем солид и система не переустанавливались. Теряюсь в догадках...
Изменено пользователем malvi.dp
55 минут назад, malvi.dp сказал:
Более того, тулбоксовские детали (которые в дереве отображаются винтиком) тоже переименовывает, а обычные не хочет.
Походу проблема в шаблонах, но не пойму как решить ее.
Создал из детали которая переименовывалась шаблон, из этого шаблона делаю деталь, вставляю в сборку, нажимаю переименовать - и, опять это же окошко.
Может есть у кого какие мысли?
PS/ Нашел шаблоны 2013года. Сделал деталь, вставил в сборку, нажимаю переименовать - и, опять это же окошко. Мистика )))
ps
47 минут назад, malvi.dp сказал:
Тогда рискну предположить, что макрос ошибочно обрабатывает тулбокс и возможно из-за неправильного подсчёта просто не доходит до обычных деталей или из-за неправильной сортировки в макросе путает одни с другими, вот и выходит такое недразумение.
Тут надо в макросе поковыряться, возможно добавить точки остановки, что бы увидеть в чём проблема.
51 минуту назад, malvi.dp сказал:
Возможно какое-то свойтсво в файле имеется (тут бы в макросе посмотреть как он это определяет, возможно сразу бы стало понятно где копать). Так же можно шаблон прогнать через утилиту тулбокса на предмет отвязки (ведь это тот же документ детали, только с другим расширением) и/или взять заведомо исправную деталь для таких действий и создать шаблон из неё.
Да нет тут никакой мистики, мне за последние полгода достаточно стабильный ранее sw17sp5 таких сюрпризов навыкидывал, просто цирк. То детали в сборке сам заменит, то сопряжения скинет, то не дает сохранить и висит со * в наименовании, то откатит модель сборки до двухдневной версии, что возникает дежавю, ты делаешь, правишь, сохраняешь, чертежи там, развертки, все как положено. Потом опять проект открываешь, а там нет ничего из сделанного, и если бы не чертежи и развертки новые, то и не доказать, что ты работал и все сделал. И приходится то же самое второй раз делать. Я бы списал на криворукость свою,  или забывчивость сохранить, но не в десятке же файлов проекта можно забыть сохранить. Налицо откат файлов. Может конечно это винда 10 так косячит, а может так проявляется запрограммированное устаревание солида. Проявляется и у меня и коллег. Другие компы, проекты, перестановки  - ничего не помогает. Столько нервов - врагу не пожелаешь. Не часто, но ска держит в напряжении постоянно, так и ждешь, что в готовом проекте новый форель выкинет.
4 минуты назад, alek77 сказал:
Главное на 2020 не переходите. Мы перешли и я как будто пересел на комп 15 летней давности.
10 минут назад, DuS сказал:
Спасибо, учту. На носу 21, и если это не мои фобии, и запрограммированное устаревание реально существует, то собственно никакую другую версию прикупить уже не получится и о стабильной работе в sw дальше можно будет только мечтать. Ну не может быть такого, что описанные мной выше косяки несколько лет не проявлялись, а тут нате, распишитесь. За много лет работы в солиде, каждый новый косяк режет глаз, мы то не меняемся, продолжаем работать так же как и раньше,  а программа со временем косячит все больше и больше.
48 минут назад, Kelny сказал:
Получается дело в другом
1 час назад, Timi сказал:
Попробуйте версию 5.09
К сожалению
Системные требования: Solidworks 2017 и выше
11 минут назад, malvi.dp сказал:
Попробуйте порядок деталей в сборке поменять - тулбокс в самый верх или в самый низ, а может вовсе удалить все тулбоксы для эксперимента, потом только тулбоксы оставить и снова попробовать.
3 часа назад, Timi сказал:
Установил таки версию 5.09 и она работает, но на старых файлах как и версия 4.0.03. На новых и вновь созданных солид вылетает без всяких сообщений.
Буду признателен если кто-нибудь у себя попробует вставить мою деталь в сборку и ради эксперимента переименует ее с помощью PartTreeRename
sw2016sp5
55555_Деталь.SLDPRT
Создал новую деталь, сохранил.
Далее, вставляю в новую сборку - она появляется в дереве проектирования
Далее, переименовываю с помощью PartTreeRename 5.0.9 до сохранения сборки  - все ОК.
Сохраняю сборку. Пытаюсь переименовать деталь вновь - солид вылетает.
Буду признателен если кто-нибудь у себя протестирует мою сборку и ради эксперимента переименует деталь в ней с помощью PartTreeRename
sw2016sp5
55555_Деталь_12.SLDPRTСборка11.SLDASM
Возможно данный макрос не работает просто из-за того, что он не предназначен для установленной у вас версии SolidWorks? Ведь на сайте автора в графе "Системные требования" четко прописано "Solidworks 2017 и выше".
Изменено пользователем Knight of Truth
4 минуты назад, Knight of Truth сказал:
Возможно, но версия 4.0.0.3 работала исправно. Не пойму, что произошло и как это исправить. Поэтому пытаюсь найти ответ.
В 30.10.2020 в 15:09, malvi.dp сказал:
sw2016sp5
Версия PTR 5.0.0.9, версия SW 2018 SP5.0
После нажатия кнопки Переименовать, Солид долго думал, но переименовал без вылета и ошибок.
Спасибо за отзыв и что присоеденились к конференции! Хотя в #TASK функций побольше (это если сравнивать с xBatch). Когда мы разрабатывали #TASK основной упор делали не просто на пакетный запуск макросов, а именно на библиотеку макросов и возможность передавать параметры в макрос (такого в xBatch нет и пока не планируется). Мы даже не выпускали продукт пока не наберется 20-25 макросов в онлайн библиотеке. Так как утилит для пакетного запуска макросов было очень много то еще одная врядли бы что-то изменила. Но все они в основном не умели правильно работать с сессиями солида, и если солид падал или вис - то утилита тоже падала. А для работы с 100+ файлов - это практически неизбежно. И #TASK и xBatch умеют правильно обрабатывать такие случаи и, если солид упадет или зависнит, то его перезапустит автоматом или продолжит работу.
В целом я планирую еще очень много модулей добавлять в CAD+ (платных и бесплатных). Если кому интересно - пишите в ЛС.
из состава тех утилит пользуюсь custom toolbar (MyToolbar) - годная вещь для создания панели со своим набором макросов - и, пока на отладке пользователями )), бесплатна.
и удобно администрировать. но вот что омрачает - на многие макросы, после их выполнения вываливается ошибка "Failed to run macro: UserInterrupt" обещали пофиксить почти год назад, но пока - увы. и в новой версии тоже самое (запрашивал по почте).
Изменено пользователем tompsongun
    • Dmitriy618
