  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   2 members
    • MBN
    • Xugack
    • karachun
      @ulfr В общем результат получается тот же.
      Откуда вытекает куча проблем с нелинейщиной... Хэлп ANSYS по искомым вопросами и методикам разрешения выше я приводил. Можно поискать то же самое в Code_Aster.
    • andref
      У нас на станках Spinner в PCU20 стоят PCMCIA карты на которые операторы скидывают программы. Вот такие: На одном станке карта вышла из строя и была заменена CF картой с переходником. Правда у меня не получилось правильно отформатировать карту ( В биосе карта видна а после загрузки системы уже нет). Поэтому сделал образ PCMCIA карты с соседнего станка и перенес его на CF карту. После чего все заработало
    • GS
      ===== Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт (с) РИА Новости ...Забористая она, трава у дома...
      ХЗ. я специально ничего не выделяю. Прочтите вот это внимательно Какие у Вас возражения?
    • valentinych75
      можно прикинуть то что к морю точек оформляющих профиль добавится куча циклов G32 . траектории пойдут параллельно друг другу без учёта снимаемого припуска .
      У Вас в середине получилось  90, а по краям не догибает?   Вам понадобится манометр, его надо подключить к клапану давления антипрогиба. Поставьте усилие, например 30 тонн, сделайте задержку в НМТ, и меняйте значение DF. Меняется ли давление на манометре?
    • Pasha94
      Если бы работала эта интеграция) удалось наладить формирование XML. Возникла следующая проблема: Не подвязываются детали, сборки и материал. Только если я создаю данные элементы как новые для TC, тогда они присутствуют в структуре и все везде отображается. Вы не знаете как решить сей вопрос? что можно покурить
      МКЭ в приципе нужен чтобы получать нужные амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики... можно для удобства себе представить, что сигнал входной (сила, например) проходит через конструкцию как линейный фильтр приобретает амплитудные и фазовые искажения и превращается в выходной процесс  - перемещения, напряжения и т.д. Нам нужно только определеить эти переходные зарактеристики через МКЭ, а дальше из входного сигнала получить выходной - обычная математика :)
    • 12Х18Н10Т
      Собственно, так и делал. Спасибо что написали про амплитуду |z(w)|, я об этом догадался, но не был уверен до конца. В качестве исходных данных я как раз брал эту амплитуду по частотам. Сегодня попозже скину пример сюда. Спасибо за книгу.
