Спецификация на чертеже
Инженяра
Друзья здравствуйте!Подскажите как правильно оформлять спецификацию на чертеже.Нужно ли писать Документация-Сборочный чертёж.Или просто достаточно деталей входящих в сборку.В основной надписи в графе обозначение детали нужно ставить СБ?Прикрепил два чертёжика.Какой из них правильный?Может быть в каком нибудь ГОСТе об этом сказано?Спасибо!
Инженяра
В этом ГОСТе в пункте 3.1 вообще сказано что Спецификацию составляют на отдельных листах.Но я виде много чертежей со спецификацией на сборочном чертеже.И причем они были оформлены по разному.Вот и задался вопросом-А как правильно??
Сейчас спецификация по ЕСКД только на отдельных листах, по СПДС (строительные чертежи) спецификации
размещают на схемах расположения и т.д.
Ни тот ни другой не правильные. ))) (вероятно)
<noindex>http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=133372</noindex> (ГОСТ 2.106-96)
По-поводу заполнения разделов все тот же ГОСТ 2.106
Edited by mixail_75
Скажите, а что в первом чертеже противоречит ЕСКД, если это будет изделием вспомогательного производства и заказчик не против?
Если у вас чертеж читаемый и никого в ужас не приводит -то на здоровье.
Если есть большой штат "накладников" - то все делать строго по Уставу Чертежной Службы. :bleh:
В этом случае, возможно, ничего.
Инженяра
Для моего случая это действительно так.Потому как заказ Министерства обороны.
А для других случаев буду иметь ввиду,что можно размещать спецификацию и на отличных от А4 форматах.
А всё таки нужно писать Документация-Сборочный чертёж или просто перечислить входящие в сборку детали?
Левый правильный. Обозначение основного конструкторского документа. То есть без СБ и Сборочный чертёж.
Инженяра
УП-сварка в активном газе(или смесь инертного с активным) плавящимся электродом.
Edited by Инженяра
Это понятно. Сам шов - нестандартный? Для чего тогда катет написан? И где размеры нестандартного шва?
Инженяра
Ё маё,да че Вы пристали со этим швом.Сварщики её уже сварили без вопросов,тех.контроль прошла.Будет работать тыщу лет.Считайте что её будут варить по типу Т1 с катетом 3мм.
Сержи
правильней 1 вариант
СБ, в таком случае, в обозначение чертежа не ставят!
ГОСТ 2.106, п. - 3.19
инженерюги
Кому помогло ГОСТовское оформление спецификации выйти на передовые рубежи советской технической мысли?
инженерюги
Собственно тем, кто был на эти рубежах. :bleh: Но это уже тема для флейма.
инженерюги
Мне.
Т.к. мне не нужно было думать как оформлять спецификации. В освободившееся время я занимался расчетами на прочность, оптимизацией конструкций и пр. и пр.
Читал как-то ГОСТы: "По ГОСТам" Спецификацию на чертеже можно рисовать только на форматах А4.
Лично я рисую спецификации так любого формата.
А если прочитать чуть подальше в госте то....
Конечно, предприятие, присосавшееся к бюджету, может себе позволить догматирующих конструкторов. Остальным приходится работать с обычными.
sasha18051964
Для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата, установленного ГОСТ 2.301
