Групповая спецификация ГОСТ 2.113-75
sergey.novitski
post-38653-1360921475_thumb.jpgВ справке CAD 3D, а так же в Руководстве по двухмерному проектированию указывается, как заполнять раздел "Данные пользователя", т.е. как нажать на кнопку, пиктограмму, возможность использования переменных вместо значений и пр.
К сожалению, алгоритм работы с групповой спецификацией просмотреть не удалось.
На практике при создании параметрической модели с использованием фрагментов, в которых внесено количество на исполнение, при пересчете исполнения в групповой спецификации проставляется одинаковое количество во все графы исполнений.
Пример спецификации при ручном заполнении - в прикрепленном файле.
Может кто изложить алгоритм работы ? :wallbash:
Изменено пользователем sergey.novitski
Самый простой способ - на вкладке "Данные пользователя" ввести нужное кол-во для всех исполнений для каждого фрагмента. Эти фрагмент вставлять со статусом "включать в СП". Остальные одноименные фрагменты вставлять со статусом "не включать". Если Вы хотите, чтобы число фрагментов для каждого исполнения подсчитывалось автоматически, кол-во на исплнение надо задавать через переменные фрагмента.
Для нормального автоматического формирования групповой спецификации надо использовать систему T-FLEX DOCs.
В CADe автоматически можно получить единичную спецификацию (на базовое исполнение, например), а количества на исполнения лучше забивать вручную.
Я сделал вот такие добавки в меню фрагментов и просто ставлю галочки в нужных позициях.
Насколько я понимаю, можно организовать учет исполнений стандартного параметрического элемента в этом фрагменте или учитывать параметры переменного фрагмента в конфигурации сборки.
7826.5856.000_Настил_деревянный_вложение.zip
Можно.
типа такого
С форума t-flex меня отправили сюда посмотреть данную тему по групповой спецификации.
Я посмотрел здешний последний пример в TF-Cad и у меня возникли вопросы. Пока не пойму, как там автоматом формируется групповая спецификация и в нее вставляются данные:
-№№ исполнений в заголовки столбцов;
-Обозначения исполнений комплектующих и их Наименование в строки;
-кол-во компонентов в Исполнениях.
Пока моих познаний не хватает, а хэлп по этому вопросу дал мне мало…
не совсем автоматом. Там только эти ячейки на внешних переменных привязаны. а значения ручками прописаны
Изменено пользователем vla203782
vla203782, спасибо за коммент, буду смотреть.
А у кого-нибудь есть пример групповой специи, где задействованы "Данные пользователя" в Данных для специф-и?
Если кому интересно, пример фрагмента для вставки в групповую СП можно посмотреть здесь <noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...85#message16285</noindex>
Смотрю в примере СП_авто, Редактор специф-й. Но:
- как можно в специф-и посмотреть в ячейках «К-во» связи с переменными?
- во всей специф-и все поля заблокированы. Как их можно редактировать?
