Soldream
Постпроцессоры для Solidcam
error1412
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Share this post
APXON
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
Share this post
Artem artem
У кого есть постпроцессор на Haas st 10  с С осью под Solidcam или Mastercam ? закиньте если не сложно
Share this post
Oktokiv
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором для Sinumerik 808D фрезер.
Share this post
Docent889
В 02.10.2020 в 16:16, CNC_SKILL сказал:
Изучи саму траекторию увеличив ее в местах где у тебя зарезы на придмет того нет ли на ней  не каких заломов и искажений !
Добрый день!
Вот прикладываю фото сравнения двух программ.
Одна это концевая фреза 12 другая сферическая.
Также прикладываю визуализацию из симко для FR12
И для FK12
И всё здесь красивенько и чисто=)а по факте так не получается.
P.S. на центр детали внимание не обращайте , важны стенки внутренние только.
Share this post
Docent889
45 минут назад, Docent889 сказал:
Добрый день!
И для FK12
P.S. это уже другая деталь.
Share this post
Александр В Л
Будьте добры дайте любой постпроцессор для автомата продольного точения для SC 2016 в учебных целях.
На видео в Ютубе видел такой star sr-38 type b но подойдет любой желательно токарно фрезерный.
В будущем если всё срастётся хочу сделать ЛА155 под SC пока учусь.
Share this post
WhiteMaks
На форуме запрещено дублирование тем/сообщений!
Edited by SHARit
Share this post
Klafilin
Приветствую камрады, кто подскажет, а может и поможет в поиске постпроцессора на Солид, для станка Fanuc-Oi TC с приводным инструментом с осью С. (X-Z-C) в списке имеющихся, есть похожие но, приходится допиливать программу в ручную, так как не все гладно выходит.
Share this post
Борис Е
10 часов назад, Klafilin сказал:
Вам необходимо адаптировать постпроцессор под ваши производственные условия. Каждый постпроцессор пишется под конкретные условия.
Share this post
Klafilin
Борис, я только начал изучать САМ , и до изменения постпроцессоров мне еще далеко)
Share this post
Rowqet
Вопрос, стандартный ХААСовский пост 4х, не выводится чистовая подача. Обороты чистовые меняются, подача нет. Может кто знает куда копать?
Share this post
    • vad0000
    • vad0000
      Вот здесь мне не очень понятно. Оптимальный режим работы большинства насосов - 1500 об/мин. Поэтому асинхронные двигатели насосов 4-х полюсные.   У BLDC двигателей, которые применяются в сервоприводах, обороты двигателя не зависят от нагрузки. Если серводвигателю дать задание двигаться с 1500 об/мин, он и будет двигаться с такими оборотами. Правда если мощность привода выбрана не верно, то на сервоусилителе выскочит ошибка - перегрузка по току.
      Перестал работать это когда ошибку выдает типа такой: А если макрос выдает сообщение, то желательно внимательно его читать и устранять причины его вызвавшие: Если есть другие причины, по которой макрос не работает, то предоставьте больше информации по этому поводу (Версия SW. Деталь, которая отказывается сохранятся и т.д. и т.п.). Ищите выше по ветке, там было куча вариантов.
    • GS
    • Vlad_off
      от чего? была одна серия экспериментальная, щеточные столы из отработки делали, через 3 года начинали расслаиваться, быстро свернули экономию, остальные по сей день идут с нормального пластика и не ведет, а еще тема есть если в цехе тумпература гуляет, то плиты через лет 5-7 волной начинают ити, так как жестко к столу прикручены, исследователи сказали внедрить перемычки из профильной трубы под столом и на болты прикрутить и снова будет счастье. так что либо типа керхера купить, либо на автомойку, а еще было как то на линию покраски носили, там химия едреная все вымывает, только на сушку не отправляйте, щетки распушаться, покроют стол ровно, как постриженый густой газон будет :)
    • Maik812
      Я сделал такое для SolidWorks 2014, в нем работаю (изменяю через инструмент группового переименования или изменение атрибутов для спецификации). Может кто сделает подобное для Invertor. Главный плюс что можно данные из моделей/сборок такие как Обозначение, наименование и тд.. передавать в другие форматы сапр. Там еще+1000 возможностей если плагин будет делать через API. На фото снизу это переименование деталей по внутренним размерам внутри модели , можно и из менять имя и вносит из обозначения туда данные.     К тому же есть уже подобное для просмотра самих файлов различных САПР Solidworks/Kompas/Aucad/invertor
    • grOOmi
    • Vlad_off
      прикольно, почитал о них, суть сервисники пишут в том, что 7,5квт заменили на 3квт на серву, цена та же, но только пару моментов, - движок не тянул давление, поставили редуктор перед насосом, - чтоб экономить на нормальном насосе решили мотор высокооборотистый поставить, - да бы клиенту показать экономию поставили датчик давления и завязали его с педалью, пока станок стоит в покое на малых оборотах поддерживается минимальная скорость двигла и соответственно минимальное давление, показываем потребление электроэнергии клиенту, потом жмем на педаль, движок начинает набирать быстро обороты и поднимает давление, мощи мало, синхронизируем с клапан удержания балки вверху, при его открытии балка под своим весом летит вниз, давление успевает набраться и так далее.   внимание вопрос, сколько в таком режиме выдержит насос и редуктор...   но показательная экономия говорят на высоте , хватит ли их чтоб поддерживать в рабочем состоянии станок долгое время, хз, примерно эта же технология у листогибов байстроника, только сервоклапан на каждом цилиндре мне как то напряжно видеть, с одним иногда мозг вынесешь себе.....
    • Badman
      и что посоветуете?
    • soklakov
