постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 месяцев спустя...
Гарик_ИванЫч
Всем привет. Парни помогите плиз с постом на токарный станок. CTX 510 Ecoline. Голова sinumerik 840 d sl.
28.05.2020 в 19:40, error1412 сказал:
есть пост токарно фрейзерный под фанук станок челенжер лт 52. если нудно пиши в личку скину.
А мне подкинет кто ни будь пост солидкама на токарно фрезерный OKUMA OSP-P300LA-e
подскажите пожалуйста, мне необходимо прописать в постпроцессоре, что бы значения всегда выводились с тремя знаками после запяптой, даже если это 0 ( в виде 0.000)
и второй вопрос , при выводе G3 как сделать что бы в положительных числах I,J писался +
а то приехал новый станок, никак не могу запустить,
поставщик утверждает что код выводиться не правильно , должно быть всё как в тестовом файле, который был со станком
а у меня есть   программа, в которой вырезается отверстие, это отверстие с шагом 55 мм оттрансформированно
при вырезании я получаю 2 отверстия потом 2е плоские прорези , потом опять отверстия
код на эти отверстия идентичный, отличается только дельтой по Y
в чём может быть проблема совсем понять не могу, поставщик утверждает что не правильно работает постпроцессор
хочу попробовать сделать вывод абсолютно идентичный тестовому файлу, что бы не было лишних разговоров
Изменено пользователем mrDronIK
поправки
22.07.2022 в 15:39, mrDronIK сказал:
подскажите пожалуйста, мне необходимо прописать в постпроцессоре, ....
К сожалению все экстрасенсы видимо ушли в отпуск.
Если хочешь получить вразумительный ответ, надо задавать вопрос соответствующим образом, и хотя бы ради приличия указать станок, тип стойки, используемый постпроцессор и т.п.
Если поставщик что-то утверждает, то почему он не продемонстрирует как это сделать правильно? Обычно станок ЧПУ без соответствующего софта - куча железа.
12 часов назад, Plumber сказал:
станок Volter (не у всех Haas? есть и говна кусок, но на нём работать всё равно как то надо :biggrin:) , со своим каким то софтом обслуживающим это станок, поэтому я думаю эта информация особо ни кому полезной не будет, пост процессор я под него вроде поправил , вопрос был именно как сделать что бы всегда значения выдавалось с 3 знаками, после запятой, даже если там нули, и можно ли сделать что бы при положительном значении ставился знак +
я думаю это от стойки и станка не зависит а прописывается в самом файле пост процессора
хочется сделать максимально похожий вывод кода тестовому файлу, а потом уже решать что то с поставщиком
15 минут назад, mrDronIK сказал:
Вы просто не поняли посыл. =) Имелось ввиду, что вам сложно подсказать не видя что у вас и как в посте реализовано.
Что касается
22.07.2022 в 17:39, mrDronIK сказал:
вот... на примере X координаты сделал пример для Вас.
P/s Видео только закинул... подождите пока You tube обработает в лучшем качестве, чтобы все было видно.
48 минут назад, Ishimtcev сказал:
супер, спасибо большое!!!!!!!!!!!!!, это как раз то что я и имел ввиду, сейчас поправлю, тогда можно предметно дальше разговаривать
теперь буду общаться с поставщиком, но вдруг вы что то тоже подскажите ,
имеем, на листе метала вырезается 9 отверстий диаметром 7,8мм
соответственно  делается контурная обработка контура этого отверстия,
далее делается трансформация с шагом 55мм
в итоге на листе, почему-то, вырезается 2 круглых отверстия, затем 2 полоски, и 5 круглых отверстий
файл программы во вложении
код вырезания отверстий  идентичен, явно что из-за кода такое получиться явно не может,
хотя может я не прав, и на самом деле есть ошибки в коде программы, а мне просто ума и опыта не хватает ?1fa5d49e-6fd2-4421-9f9e-492143e2eb2c.jpg
F_contour12.nc
продолжаю задавать глупые вопросы, как оказалось мой станок не умеет правильно резать дугу 180 градусов, необходимо разбивать окружность на 4 части
и тут самый главный вопрос как это сделать , что бы при обработке постпроцесор разбивал окружность на 4 части
буду очень благодарен за помощь !!!!!
или хотя бы подскажите , это возможно? что то я настройки станка перерыл там ничего похожего не нашёл, а где включить такой режим работы постпроцессора идей нет совсем
В файле vmid  станка найти генерацию дуги и установить на 90 градусов. (по умолчанию обычно стоит 180 град,)
14 часов назад, sennik53 сказал:
блин , чувствую себя тупым )))
в голове не сложилось что дуга только в одном квадранте это и есть разбивание дуги на 90 градусо
спасибо большое за наводку, неделю тупил ))))
продолжаются мои эксперименты с постпроцессором
есть два вопроса
1. наверное простой, как сделать что бы при завершении операций с одним инструментом и перед перемещением на смену инструмента поднималось на высоту "исход позиция инстр"
а то у меня сейчас получается что поднимается до плоскости безопасности и перемещается на смену инструмента
2. можно  ли сделать что бы спираль выводилась стандартными G кодами а дуги через G2(G3)
P.S. подскажите плиз как поднять репутацию, а то я на плюс нажимаю но ничего не происходит
Добрый день!
Подскажите, кто может скинуть постпроцессор на solidcam на токарник для siemens 808d или 802 ?
 email vasiliy455@yandex.ru
18.05.2021 в 06:28, Центр Постпроцессирования сказал:
Добрый день. Куда отправить ?
а можно и мне пост на dnm500?
01.07.2022 в 16:59, Никки сказал:
А можно мне тоже скинуть? (не могу в личку писать почему-то)
Ильнур Шаяхметов
29.07.2020 в 10:07, emeraldf сказал:
Sinumerik 808D (или 802) фрезерный, на трехкоординатную обработку... Поделитесь у кого есть? Работают же как-то многие
Здравствуйте! С вами как то делились постом под фрезер sinumerik 808d , вас не затруднит поделиться им ?
Ребят, помогите пожалуйста, нужен постпроцессор на Siemens Sinumerik 808D (Solidcam) для двух станков, токарный и фрезерный 3х координатный со сменой оснастки. Можно на почту sibi3051@gmail.com
@sennik53
Доброго времени суток! Можете помочь с постпроцессором SolidCam к китайкой стойке GSK 928 токарного станка! Заранее благодарен!!!
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
