постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
Добрый день. Может кто поделиться постпроцессором 5 осевым под фанук? любой станок. Спрашиваю в образовательных целях, станок у меня щас под nx пост сделан все нормально и решил подучить солидкам, но пост из коробки, чтото ругается и какойто короткий. Если кто даст буду благодарен.
08.10.2020 в 21:54, Александ сказал:
помогите с постом для сименс 828д
Напишите полную модель станка.
Всех приветствую, станок Mazak H-630, горизонтал 3+1. Поворотная ось вращается только по часовой и только до 360 градусов, не понимает отрицательный градус. Вопрос вот в чем, что отрегулировать, чтобы он не выдавал в УП -90 градусов вместо 270? В посте?
17.03.2021 в 09:26, konstantin2112@inbox.ru сказал:
Есть пост для Mori seiki, он 3+2, актуально?
Я с солидкам постами еще не знаком, но обычно это надо ограничить кинематику. axis limit
22.12.2020 в 15:47, Povar1 сказал:
ScreenRecorderProject1.mkv 18 \u041c\u0431 · 50 скачиваний
Решил добить вывод УП через переменные работы ещё уйма что получиться покажет время.
как вывод оформлен через loop или через процедуры?
Добрый день. нужна помощь по постпроцессору для SolidCam.
Стойка heidenhain 430. Станок DMU50evo. Помогите пожалуйста.
molodets.andrey1993@gmail.com
26.03.2021 в 23:34, NickEL1000 сказал:
через процедуры loop намного не то.
18 часов назад, Molodets сказал:
Есть парочку, оставь мыло куда сбросить
4 минуты назад, subsonic сказал:
Отправил
Здравствуйте, пост с этого форума на Хайден на 4оси (DMC635 4X X Heid)
Выдает поворот при трансформации 4 оси (cycl def 7.0 смещение нуля) без fmax. Как сделать чтоб был fmax?
21.01.2021 в 21:44, Гарик_ИванЫч сказал:
Всем доброго времени суток. Ребят помогите плиз с постом на  DMC 1035V ecoline. Может есть у кого?    моя почта  tempxx1@yandex.ru
Здравствуйте. Если вам помогли, то помогите другим))) udgin94@mail.ru
Заранее спасибо
Здравствуйте форумчане, перерыл все сайты так или иначе связанные с САПРом, но так и не нашел нужный пост. Добрые люди, если у кого-нибудь есть пост для Siemens sinumerik 840D токарно-фрезерного 3-х осевого с приводным инструментом (Станок CTX 510 ecoline) поделитесь пожалуйста, может у меня в ответ для вас что-то найдется из фрезерных постов. CAM системы - Mastercam/SolidCam
@Sword
10.11.2020 в 09:43, Sword сказал:
Всем доброго времени суток! Пытаюсь сейчас подогнать один из стандартных постпроцессоров СолидКама под токарно-фрезерный станок Takisawa LA-250M с фануковской стойкой. Добился уже кое-каких результатов, например, привел выведение кода к внемяемому виду, сделал шапку УП со строкой безопасности, прописал сверлильные циклы.
Сейчас пытаюсь прописать цикл токарной обработки G71. Уже разобрался, как выводить параметры цикла, но не могу понять, как вывести контур цикла с нумерацией кадров. Может, кто-нибудь сможет хоть что-то подсказать в этом направлении? А то в сети крайне мало информации, большую часть приходится выяснять с помощью метода научного тыка)
Вот, как выводится цикл:
ErMZL6LO.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Вот, как выглядит пост:
TA1l8OES.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
В планах еще разобраться с четвертой осью, но пока это выглядит нереально)
G12.1 скорее всего это переход в полярные координаты, а включение фрезерного режима задается М-командой.
Здравствуйте. Как поменять положение револьверной головы на "СНИЗУ" для токарного постпроцессора в Solid Cam
Кто подскажет или хотя бы, пример такого поста у кого есть? Или где и что надо поменять- не могу нарыть такую инфу
Добрый день
Сделал самодельный токарный
работаю в солид
без проблем освоил солидкам. Но вот на выходе в Mach3 получаю какую то фигню. Я так понял нужен постпроцесс для mach 3 под solidcam 2020
Заранее благодарен
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
