постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
Добрый день. Может кто поделиться постпроцессором 5 осевым под фанук? любой станок. Спрашиваю в образовательных целях, станок у меня щас под nx пост сделан все нормально и решил подучить солидкам, но пост из коробки, чтото ругается и какойто короткий. Если кто даст буду благодарен.
08.10.2020 в 21:54, Александ сказал:
помогите с постом для сименс 828д
Напишите полную модель станка.
Всех приветствую, станок Mazak H-630, горизонтал 3+1. Поворотная ось вращается только по часовой и только до 360 градусов, не понимает отрицательный градус. Вопрос вот в чем, что отрегулировать, чтобы он не выдавал в УП -90 градусов вместо 270? В посте?
17.03.2021 в 09:26, konstantin2112@inbox.ru сказал:
Есть пост для Mori seiki, он 3+2, актуально?
Я с солидкам постами еще не знаком, но обычно это надо ограничить кинематику. axis limit
22.12.2020 в 15:47, Povar1 сказал:
ScreenRecorderProject1.mkv 18 \u041c\u0431 · 50 скачиваний
Решил добить вывод УП через переменные работы ещё уйма что получиться покажет время.
как вывод оформлен через loop или через процедуры?
Добрый день. нужна помощь по постпроцессору для SolidCam.
Стойка heidenhain 430. Станок DMU50evo. Помогите пожалуйста.
molodets.andrey1993@gmail.com
26.03.2021 в 23:34, NickEL1000 сказал:
через процедуры loop намного не то.
18 часов назад, Molodets сказал:
Есть парочку, оставь мыло куда сбросить
4 минуты назад, subsonic сказал:
Отправил
Здравствуйте, пост с этого форума на Хайден на 4оси (DMC635 4X X Heid)
Выдает поворот при трансформации 4 оси (cycl def 7.0 смещение нуля) без fmax. Как сделать чтоб был fmax?
21.01.2021 в 21:44, Гарик_ИванЫч сказал:
Всем доброго времени суток. Ребят помогите плиз с постом на  DMC 1035V ecoline. Может есть у кого?    моя почта  tempxx1@yandex.ru
Здравствуйте. Если вам помогли, то помогите другим))) udgin94@mail.ru
Заранее спасибо
Здравствуйте форумчане, перерыл все сайты так или иначе связанные с САПРом, но так и не нашел нужный пост. Добрые люди, если у кого-нибудь есть пост для Siemens sinumerik 840D токарно-фрезерного 3-х осевого с приводным инструментом (Станок CTX 510 ecoline) поделитесь пожалуйста, может у меня в ответ для вас что-то найдется из фрезерных постов. CAM системы - Mastercam/SolidCam
@Sword
10.11.2020 в 09:43, Sword сказал:
Всем доброго времени суток! Пытаюсь сейчас подогнать один из стандартных постпроцессоров СолидКама под токарно-фрезерный станок Takisawa LA-250M с фануковской стойкой. Добился уже кое-каких результатов, например, привел выведение кода к внемяемому виду, сделал шапку УП со строкой безопасности, прописал сверлильные циклы.
Сейчас пытаюсь прописать цикл токарной обработки G71. Уже разобрался, как выводить параметры цикла, но не могу понять, как вывести контур цикла с нумерацией кадров. Может, кто-нибудь сможет хоть что-то подсказать в этом направлении? А то в сети крайне мало информации, большую часть приходится выяснять с помощью метода научного тыка)
Вот, как выводится цикл:
ErMZL6LO.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Вот, как выглядит пост:
TA1l8OES.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
В планах еще разобраться с четвертой осью, но пока это выглядит нереально)
G12.1 скорее всего это переход в полярные координаты, а включение фрезерного режима задается М-командой.
Здравствуйте. Как поменять положение револьверной головы на "СНИЗУ" для токарного постпроцессора в Solid Cam
Кто подскажет или хотя бы, пример такого поста у кого есть? Или где и что надо поменять- не могу нарыть такую инфу
Добрый день
Сделал самодельный токарный
работаю в солид
без проблем освоил солидкам. Но вот на выходе в Mach3 получаю какую то фигню. Я так понял нужен постпроцесс для mach 3 под solidcam 2020
Заранее благодарен
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
