постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
Люди помогите разобраться что здесь не так? Откуда берется вторая буква F  в цикле нарезания резьбы
G76 X7.58 Z-8.8 F1. K0.5 D0.12 F0.0394 A0 Q0 в солиде ставил шаг 1 первая буква F  правильная а вот откуда вторая буква F понять вобще не могу
        gcode = 76
         ;     {nb 'G' gcode ' P010060' ' Q' minimum_step_down:for3  }
            {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z ' F' feed }
            if taper_angle <> 0
       ;         {' I' taper_angle}
            endif
            {' K' depth ' D' down_step ' F' lead : for5}
            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}
        else
            gcode = 76
            {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z }
            if taper_angle <> 0
                {' I' taper_angle, ' '}
            endif
            {' K' depth ' D' depth ' F' lead : for5}
;            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}
        endif
;        nThread_Start_Angle = nThread_Start_Angle + nthread_dev_angle
        i = i - 1
        gcode = 0
        if i gt 0
            {nb,['G'gcode] ' X'xpos }
            {nb,['G'gcode] ' Z'zpos }
        endif
 что здесь нужно изменить?
39 минут назад, Моль сказал:
Явно отсюда. Разберитесь с циклом - что за К, для чего, и зачем ему своя подача!? Если она там не нужна, то просто убрать с кода.
Типа так {' K' depth ' D' down_step}
Изменено пользователем Forest_Man
2 минуты назад, Forest_Man сказал:
Явно отсюда.
Точно! Спасибо Огромнейшее!! Перед носом как говорится весит и смотрит на меня, а я в упор его не вижу. Все таки 2е головы лучше чем 1 хотя не с бодуна:biggrin:
Не могу найти файл с переводом по поводу редактирования постпроцессоров, прошу скинуть на почту benuard@mail.ru.
Также требуется пост под sinumeric 828D 3+2 (Ось А + С), и под обычный в трех осях.
Доброе время суток! Форумчане,нужен токарно-фрезерный пост на CNC pilot 1190 под SolidCam.  Станок Gildemeister CTX 200, оси X,Z,C, + приводной инструмент. Это уже второй такой станок у нас на предприятии, но первый с Fanuc-ом, а этот с Siemens-ом. Поделитесь,пожалуйста! Заранее всем спасибо!
Всеv доброго времени суток, Помогите разобраться с постом, Можно ли поменять местами строки. (красным)
O5000 (КРЕПЕЖ 2_MILLING)
(FEB- 6-2021-2:00:02AM)
G00 G90 G17 G40 G80
M06 T1 ()
(iRough-iFinish-contour31)
S5818 M03
G00 G54 G90 X7.7677 Y-2.3849
G43 H1 Z50.
Z5.
Z0.1143
G01 Z-2.3357 F3000.
G03 X7.8043 Y-2.3453 Z-2.3395 I-0.3842 J0.3912 F538.
X7.8368 Y-2.3023 Z-2.3506 I-0.4208 J0.3516
X7.8649 Y-2.2563 Z-2.3686 I-0.4533 J0.3086
Подскажите как это сделать. Станок перемещается на начало программы и вдруг подскакивает бессмысленно, логичнее когда он перемещается при максимальной Z
1 час назад, ankab сказал:
как это сделать.
Зайти в пост и найти чем задаются эти значения, по возможности поменять местами. Кто знает какой у вас там пост и как написан... все равно что по кофейной гуще гадать
Пост gMilling_Haas_3x, не много адаптировал под свой станок, пересмотрел кучу инфы, но на мой вопрос ответа не нашел.
Где чего поменять ,не могу понять. Ответ может лежать на виду, но найти не могу. Да и не силен я в редактировании постов.
Однако пересмотрев CNC SKILL могу ориентироваться  по телу поста.
Мог бы уже давно выложить сам пост прямо сюда. Я бы попробовал, но пока не смогу, но может кто с форума и зозьметься. Пробуй сам, все когда-то не умели.
Центр Постпроцессирования
03.11.2020 в 18:39, Fedor.S сказал:
Добрый день.
Приобрели станок Emco Maxxmill 500, год выпуска 2015 , стойка Heidenhain 620 TNC.
Работаем в SolidWorks + SolidCam.
Интересует постпроцессор на данный станок.
Может быть кто-то занимается написанием или может кто порекомендует кого-нибудь, кто занимается данным направлением.
Будем очень признательны.
Можете писать на почту fsetezhev@mail.ru
Добрый день. Рады будем помочь:  postcnc@mail.ru
Доброго времени суток, форумчане и коллеги. Приобрели сегодня станок  HAAS ST20Y  с противошпинделем итого имеем  оси  Z X Y C B подскажите пожалуйста какой можно подобрать пост под этот станок? И так что бы не сильно отличался по G кодам от хаасовского. Буду благодарен.
20.02.2021 в 22:48, Моль сказал:
Добрый день. Ранее постпроцессор на такой станок уже разрабатывали и сдавали клиенту на станке (проверенный) , так что если интересно пишите в личку.
Подскажите пожалуйста, как полностью убрать разделительную точку из код УП. Читал на форуме что нужно поставить (p) в строку указания количества знаков до и после запятой. Мне этот вариант не помог. Может есть другой способ правки поста?  Пост стандартный трёх-осевик хаас. Подскажите пожалуйста, буду признателен.
25.02.2021 в 15:10, sergey.ryjiy сказал:
08.12.2020 в 14:01, trololo сказал:
Отправил, все что нарыл в свободном доступе....
Можете поделиться постами. antoshinborn@gmail.com. СПС.
Всем доброго времени суток ! Найдется ли у кого пост. на Fanuc0i 4xb B-axis вдоль Х, на вертикалку и горизонт ?Станки Leadwell 4xb, Kitamura 4xb, Matsuura5x.
Буду признателен.
1 минуту назад, aletal78 сказал:
Буду признателен.
999alexx@gmx.de
21.01.2021 в 20:44, Гарик_ИванЫч сказал:
Всем доброго времени суток. Ребят помогите плиз с постом на  DMC 1035V ecoline. Может есть у кого?    моя почта  tempxx1@yandex.ru
Добрый день! такой же вопрос. может у Вас он уже появился? если да, то прошу поделиться.
tf@oks-mail.ru
Здравствуйте. Подскажите как можно отключить влияние вкладки "вершины резца" при написании программы.  Токарная обработка, резьбонарезание.
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
