как отключить замок на двери?
Кот-Васька
Кот-Васька
Естьли такая возможность отключить замок на открытие двери в параметрах? если да, то подскажите пожалуйста какой параметр менять? стойка Oi-td...
В параметрах системы ЧПУ такой возможности нет. Может быть замок можно отключить, изменив какой-то бит K-реле в PMC (если производитель станка заложил такую функцию), почитайте описание на станок. Если нет, то нужно править программу PMC.
А вообще этого делать не нужно. Я когда только начинал работать с ЧПУ тоже хотел поотключать концевики, но потом понял, что это не нужно. Вполне нормально работать и так. А вот без концевиков/замков можно запросто получить травму. Возможно очень тяжелую. Иногда не совместимую с жизнью. Подумай об этом...
Блокировка концевика двери М-код (см. руководство к ВАШЕМУ станку)
Совсем не обязательно...
1. читаем инструкцию со станком
2. препарируем или математику станка или концевик (обычно отворачивается вилка - чтобы она всегда была в магните), в зависимости от типа датчики и извратов математики находится комбинация удовлетворяющая оператора или наладчика
  • 9 years later...
Суслик
07.02.2013 в 22:41, Andrnow сказал:
А если, допустим, замок оставлять на двери, но хочется отключить запрос открытия дверей при срабатывании команды М00/М01? Постоянно забывается эта "особенность", когда выдвигается пркток в упор, где М00 забиты, а так же при отладке через опшн-стоп, постоянно либо "дергани за пимпочку", либо "потягай дверьку". И ладно бы, это еще проблема - дело привычки. А вот когда приходится то откручивать замок при наладке, то прикручивать обратно, для работы по программе, потому что "дергани за пимпочку"... Неудобная штука выходит. У меня станок Victor Taichung NP20...
Killerchik
10 часов назад, Суслик сказал:
Могу предложить Вам поставить электрический ключ или ключ+несколько реле для имитации постоянно закрытой двери. У нас так один станок пришёл, оставили - удобно. Для работы оператора ключ повернул в 0, станок вернулся в родное состояние. Налаживаешь - ключ на 1, дверь типа всегда закрыта, а замок физически всегда открыт.
Суслик
29.01.2023 в 19:35, Killerchik сказал:
Ну, родной замок оставили в двери, используем сейчас при наладке самодельную заглушку. Но, я про нее частенько забываю... Боюсь сам замок так оторву к херам. Самого ключа нет, что бы отключить блокировку двери. Пока трудимся через костыли, но хотелось бы что бы удобно было всем)
Ander
У меня  на ХХ  был параметр  "Открытие двери после окончания программы" - его отключаешь и больше не надо передёргивать ключ в замке. На Синумерике при М30 двери открывались, а при М2 или М130 - нет.
Edited by Ander
  • 4 weeks later...
Dead_OK
Возможно вам пригодится, но гарантии не дам, стойка не TD а TC. Запускаете станок с ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ! И обнуляете не открывая дверь. Затем в MDI вводите  М21, эта команда отключает отслеживание состояние датчика двери. И если интересно, команда М31 отключает отслеживание разжима и зажима патрона. То-есть вы можете программировать М68 и М69 в теле программы и станок не будет кричать ALARM (для TD). Для стойки TC это М10 и М11.
1 час назад, Dead_OK сказал:
Вы реально думаете что эти коды для всех станков одинаковы!?
Viktor2004
3 часа назад, Dead_OK сказал:
Это равносильно утверждению, что если на компе где Windows XP щелкнуть по левой верхней иконке, запустится игра в DOOM. А на Windows 10 для этого надо щелкнуть по правой нижней иконке
Anat2015
Просто надо понимать, что технологические команды: S,M,T - всегда были и остаются прерогативой производителя СТАНКА, а не ЧПУ. Кто начинал работать с ЧПУ в советское время хорошо об этом знает.
Dead_OK
Ну что вы позорите уважаемый сайт? Очки пропили? Что я написал в посте?
Цитирую ... "Возможно вам пригодится, но гарантии не дам".
Не опускайтесь до уровня имбецилов, прежде чем онанировать на клавиатуру, внимательно читайте текст. Неужели я не понимаю, что каждый производитель корячит что хочет.
17 минут назад, Dead_OK сказал:
корячит что хочет.
Что так разгорячились это же не вам пояснения давали а тем кто может ваше предположение неверно истолковать.
19 минут назад, Dead_OK сказал:
Особенно от всех гуру вам благодарность за диагноз!:smile:
20 минут назад, Dead_OK сказал:
А это вы видимо после описанного акта написали!?
Anat2015
01.03.2023 в 19:52, Dead_OK сказал:
Не горячитесь, эмоции тут лишнее.
Вас немного поправили, что в этом плохого? А вы сразу за онанизм... плохая привычка.:smile:
Viktor2004
Знаете, я тут тоже часто бываю неправ. И я благодарен тем, кто меня поправляет
Вы дали вредный совет, который тут же правильно пресекли. Возможно кто-то воспользовался бы вашим советом, у него по вашей команде разжались бы кулачки и он уронил бы дорогущую заготовку в рабочую зону
Далее у вас идут оскорбления в адрес форумчан, их цитировать не буду. Это позорит наш уважаемый сайт
  • 4 weeks later...
Суслик
Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
    • Мрачный
      Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого? PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности. Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
    • Orchestra2603
      @ДОБРЯК, а формы можно посмотреть?   @ber2004: Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что  (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю) У вас будет нормальная невырожденная матрица жесткости, т.е. сможете нормалбно баклинг посчитать, и это не  должно вносить никаких искажений в сравнении с аналитическим решением.
    • konstrn
      В одну строку: TAP-THRU(tt)=<NUM_INST> отв.<hw-threaddesc>-6H. Можно и в две. Только при одном отверстии слово отв. придется удалять вручную.
    • ID_Hacker
      По ПО для настройки "Built in 3D interference check" у кого то есть информация? Очень нужна помощь.
      Ага. Только подключение по ETHERNET что бы скачать программу автоматики, это опция И если нет под рукой специфического кабеля MPI, автоматику не увидишь никак. Да и Step7 для каждого типа Синумерика должен быть со своей тузлой, поддерживающей именно этот тип контроллера. И все это объемом в несколько гигабайт   чем синумериковский форум лучше во этого нашего фануковского? А чего стоит снять бэкап с Синумерика. То что у Фанука занимает шесть секунд, тут растягивается на час. А когда скачаешь бэкап и пробуешь его тут же залить обратно, а он не заливается. Ошибка за ошибкой. Типа, у какого-то там файла путь слишком длинный и превышает допустимое количество символов.     скажите, чего вы не можете найти по Фануку?
