как отключить замок на двери?
Кот-Васька
Естьли такая возможность отключить замок на открытие двери в параметрах? если да, то подскажите пожалуйста какой параметр менять? стойка Oi-td...
В параметрах системы ЧПУ такой возможности нет. Может быть замок можно отключить, изменив какой-то бит K-реле в PMC (если производитель станка заложил такую функцию), почитайте описание на станок. Если нет, то нужно править программу PMC.
А вообще этого делать не нужно. Я когда только начинал работать с ЧПУ тоже хотел поотключать концевики, но потом понял, что это не нужно. Вполне нормально работать и так. А вот без концевиков/замков можно запросто получить травму. Возможно очень тяжелую. Иногда не совместимую с жизнью. Подумай об этом...
Блокировка концевика двери М-код (см. руководство к ВАШЕМУ станку)
Совсем не обязательно...
1. читаем инструкцию со станком
2. препарируем или математику станка или концевик (обычно отворачивается вилка - чтобы она всегда была в магните), в зависимости от типа датчики и извратов математики находится комбинация удовлетворяющая оператора или наладчика
  • 9 лет спустя...
07.02.2013 в 22:41, Andrnow сказал:
А если, допустим, замок оставлять на двери, но хочется отключить запрос открытия дверей при срабатывании команды М00/М01? Постоянно забывается эта "особенность", когда выдвигается пркток в упор, где М00 забиты, а так же при отладке через опшн-стоп, постоянно либо "дергани за пимпочку", либо "потягай дверьку". И ладно бы, это еще проблема - дело привычки. А вот когда приходится то откручивать замок при наладке, то прикручивать обратно, для работы по программе, потому что "дергани за пимпочку"... Неудобная штука выходит. У меня станок Victor Taichung NP20...
10 часов назад, Суслик сказал:
Могу предложить Вам поставить электрический ключ или ключ+несколько реле для имитации постоянно закрытой двери. У нас так один станок пришёл, оставили - удобно. Для работы оператора ключ повернул в 0, станок вернулся в родное состояние. Налаживаешь - ключ на 1, дверь типа всегда закрыта, а замок физически всегда открыт.
29.01.2023 в 19:35, Killerchik сказал:
Ну, родной замок оставили в двери, используем сейчас при наладке самодельную заглушку. Но, я про нее частенько забываю... Боюсь сам замок так оторву к херам. Самого ключа нет, что бы отключить блокировку двери. Пока трудимся через костыли, но хотелось бы что бы удобно было всем)
У меня  на ХХ  был параметр  "Открытие двери после окончания программы" - его отключаешь и больше не надо передёргивать ключ в замке. На Синумерике при М30 двери открывались, а при М2 или М130 - нет.
Изменено пользователем Ander
Возможно вам пригодится, но гарантии не дам, стойка не TD а TC. Запускаете станок с ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ! И обнуляете не открывая дверь. Затем в MDI вводите  М21, эта команда отключает отслеживание состояние датчика двери. И если интересно, команда М31 отключает отслеживание разжима и зажима патрона. То-есть вы можете программировать М68 и М69 в теле программы и станок не будет кричать ALARM (для TD). Для стойки TC это М10 и М11.
1 час назад, Dead_OK сказал:
Вы реально думаете что эти коды для всех станков одинаковы!?
3 часа назад, Dead_OK сказал:
Это равносильно утверждению, что если на компе где Windows XP щелкнуть по левой верхней иконке, запустится игра в DOOM. А на Windows 10 для этого надо щелкнуть по правой нижней иконке
Просто надо понимать, что технологические команды: S,M,T - всегда были и остаются прерогативой производителя СТАНКА, а не ЧПУ. Кто начинал работать с ЧПУ в советское время хорошо об этом знает.
Ну что вы позорите уважаемый сайт? Очки пропили? Что я написал в посте?
Цитирую ... "Возможно вам пригодится, но гарантии не дам".
Не опускайтесь до уровня имбецилов, прежде чем онанировать на клавиатуру, внимательно читайте текст. Неужели я не понимаю, что каждый производитель корячит что хочет.
17 минут назад, Dead_OK сказал:
корячит что хочет.
Что так разгорячились это же не вам пояснения давали а тем кто может ваше предположение неверно истолковать.
19 минут назад, Dead_OK сказал:
Особенно от всех гуру вам благодарность за диагноз!:smile:
20 минут назад, Dead_OK сказал:
А это вы видимо после описанного акта написали!?
01.03.2023 в 19:52, Dead_OK сказал:
Не горячитесь, эмоции тут лишнее.
Вас немного поправили, что в этом плохого? А вы сразу за онанизм... плохая привычка.:smile:
Знаете, я тут тоже часто бываю неправ. И я благодарен тем, кто меня поправляет
Вы дали вредный совет, который тут же правильно пресекли. Возможно кто-то воспользовался бы вашим советом, у него по вашей команде разжались бы кулачки и он уронил бы дорогущую заготовку в рабочую зону
Далее у вас идут оскорбления в адрес форумчан, их цитировать не буду. Это позорит наш уважаемый сайт
Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
