Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Jesse · Posted
пробуйте поменять местами контакт и таргет узлы детали которая rigid не может быть источником контакта. Ну либо как выше сказали можно задать для валков модуль Юнга в 100 раз больше чем у стали и в бой -
By dicty · Posted
Очевидно, исправить сборку, заменив в дереве построения эти файлы на "из PDM", а затем - регистрировать. Это можно делать даже в мусорной папке. Более того, механика этого софта PDM+SolidWorks помнит локальные папки. И если не переименовать локальную папку, то бывает, что в сборку ВДРУГ входит локальный файл, вместо необходимого "из PDM". -
By zerganalizer · Posted
Вот резюме из опыта. 3-я степень и 30 проходов вместо 10 стало первым решением, на котором я прошёл +/-90 градусов на NACA 2412. Как только попробовал забороть этим первый же туннельник - поимел несходимости и дивергенты, в лучшем случае решалось в диапазоне +/-20 градусов. До недавнего времени после проб 5-й и 6-й (и даже 7-й) степеней понял, что это не для ноута. Так что баттл я решал 4-й. Но на низких скоростях оно долго сходится, и углы больше 20 градусов на нескольких крутых туннельниках сходиться перестали. Я переделал несколько десятков мешеров (точнее - пару, с разными опциями и настройками), снова сделал новый конфиг - с весьма плотной сеткой у поверхности, и начал пробовать конфиги SU2 из числа бывших ранее на тестах - но на 0.005 МАХа. На очень проблемном толстом профиле с сильно острым носом сходиться в +/-1000 проходов смогла только проверенная конфигурация 6-й степени, на которой я поначалу +/-90 градусов решал. Теперь +/-30 (а шире всё ещё проще решается) сходится как надо за менее 1000 проходов в-среднем. 4-й степени надо было до 8000 проходов, и в какой-то части диапазона 0.0001...0.1 МАХа уже угол 30 градусов ТУПО НЕ СХОДИЛСЯ! Решать NACA 2412 и крутые туннельники с особыми градиентами и острыми носами совсем не одно и то же. То, что вы решаете 3-ми степенями профили говорит только об одном - с подлинно крутыми профилями особо высокой эффективности специфичными вы пока не сталкивались (или ваш CFD слишком крутой), и я вам про это давно говорил. Кстати - я планирую выбрать один из туннельников вам лично на растерзание, зарешайте такое на 2-й степени да с высокими критериями и точностями... Таковы реалии SU2. Я ведь включил, помимо уравнений 2-го порядка для расчета также уравнения 2-го порядка для расчётов турбуленции (очень дивергентная штука!) и полный расчёт вихрей в опциях SST. И вообще я ИИ допытывал на тему степеней линейного решателя и прочих его параметров - он сказал, что академические конфиги начинаются в SU2 с 9-й степени и 60-ти проходов))) Пока 6-я степень неплохо решает, хотя на 0.005 МАХа видны шероховатости (правда я точность чутка занизил для форсажа): При росте от 0.005 МАХа к текущему на поляре RMS_DENSITY упал с 8+ до уверенных 7, это нормально. Если этот Bartini досчитается до 0.1 МАХа нормально, и на этом же конфиге ещё парочка ваших по ссылкам - я выложу сравнительный видосик поляр на весь диапазон - 0.005...0.1 МАХа. И добавлю туда подлинный туннельник с крутым туннелем примерно в диапазоне, где туннелик есть у Bartini- посмотрим, как что в полярах меняется у обычных, слаботоннельных и сильнотоннельных профилей - будет видеобаттл, но уже исследовательский. -
By T00Tall · Posted
Всем хорошего дня. Попался тут станок AGIECUT 100D, чпу АMATIC CD, DA 15/PF. Я с этими станками не знаком от слова совсем, буду рад помощи форумчан. Может и кому то ещё пригодится. Взял его из любопытсятва, ну и попробовать запустить. Немного поковырявшись с ним понял что нет питания 60в на приводе Y - это из-за того что он соял на концевике -Y. Сейчас не подключена станция DA, ошибки только по воде выдает. Какие возникают вопросы: 1.Оси X Y передвигаются, но Y только в направлении +, в ручном режиме, хотя когда референсные точки ищешь Y может и в другую сторону ехать. Так положено или искать может сигнал от концевика не доходит (концевик работает исправно). 2. ЧПУ загружается, но всегда мотор привода лент захвата проволоки вращается. Как его остановить и должен ли он так работать? 3. Нажимаю на пульте РУЧНОЙ + БЫСТРО + XY + ВВЕРХ, ну или какую другую сторону - станок перемещается, но мне кажется что это совсем не быстро - скорость порядка 60мм/мин. Так свой диаппазон 300мм это 5 минут ждать. Так и должно или есь какие нибудь настройки этой скорости? 4. На вкладке ERROSION справа я так понял ошибки или статусы(MESSAGE) как тут на 6 странице показано 3-х значные. Вот об этом речь: "Хорошо, но ошибки 123 и 421 означают проблему с проводом. 454 нет регулирования воды. Возможно, клапан не работает." У меня есть описание только тех которые начинаются с 1000,а где можно найти описание этих ошибок, может у кого есть. 5. Из документации не хватает схем на CD, половина есть, а второй половины нет. Может кто поделится, просто если где-то будут проблемы даже посмотреть что да как негде. 6. На станке вместо одного из дисководов стоит USB считыватель. Должны ли для запуска станка какие то параметры загружаться? 7. Где описаны форматы файлов .TEC .JOB, с GEO вроде понятно, т.е. как прописывать режимы воды и проволоки. ну или хотя бы что это означает: 1.tec: % I 03 12 02 00 00 00 00 8. на плате управления осей UV моргают нижние светодиоды, и они (оси) не двигаются, я так понял на этой ЧПУ без DA это нормально? Буду подключать станцию DA и смотреть что дальше. -
By Alex1986 · Posted
именно это я и хочу измерять. Но, когда obj открывается, как на второй картинке и измерить ничего не возможно. -
By YuriySt54 · Posted
задний бампер в дух вариантах - полный 17 787 052 треугольников и упрощенный 1 684310. Я то думал посоветуют что-нибудь с powersurface. Но судя по поиском мало кто работает с ним. В нем можно получить твердотел. Я как-то на бум этот бампер вывел для пробы без редактирования. Получил плоскости. Есть косяки, но в целом получилось. Потом решил ещё раз с подрезанием лишнего. Убрал лишнее тоже в PS, но в твердотел комп крутился весь вечер. Так и не дождался результата. Ещё думал, вариант просто в SW сделать много разрезов и по ним обрисовать плоскости. Таким методом я сделал внутреннюю обшивку потолка модели. К сожалению времени нет на это. Поэтому изредка пробую. Да ещё что-то уведомления не приходят, хоть и на тему подписан. -
By ANT0N1DZE · Posted
В теории можно измерить расстояние между какими-то двумя точками -
By alek77 · Posted
Всем привет! Как раскрасить в однотельной детали элементы массива или зеркала в разные цвета? Пробовал раскраску по граням, после светофора все равно остается цвет исходного элемента или исходной грани.
Register a new accountSign in
