помогите расчитать мощность эл. мотора?
Доброе время суток, уважаемые специалисты.
Предлагаю вновь вернуться к этой теме, то что выше прочитал не помогло, новую тему открывать не хочу.
Дано: стальная оправка вращается в опорах качения, известна масса, момент инерции относительно оси вращения, требуемая частота вращения.
Расчет производил следующим образом: получил выражение для первой производной кинетической энергии системы по времени, и приравнял его сумме всех мощностей в системе. Вот что получилось:
Кинетическая энергия системы: Ek=(1/2)J*w2; производная по времени: Ek'(t)=J*w*e; здесь J - момент инерции оправки относительно оси вращения (величиной момента инерции ротора двигателя пренебрегаем, не знаю как ее определить), w - угловая скорость, e - угловое ускорение.
Мощность привода Pdr=Mdr*w; мощность силы трения в подшипниках качения Pf=Mf*w; общая мощность в системе P=w(Mdr-Mf), здесь Mdr, Mf - моменты привода и силы трения соответственно.
Производную к сумме мощностей: J*w*e=w(Mdr-Mf); после преобразований: Mdr=J*e+Mf, что вполне наглядно - момент привода компенсирует трение в подшипнике и момент сопротивления инерции.
Момент трения в подшипнике, в первом приближении рассчитывается так:
Mf=f*Fr*d/2, здесь f - приведенный коэффициент трения, для радиального шарикоподшипника f=0.002, d - диаметр отверстия подшипника (предварительно 80 мм), Fr - результирующая нагрузка, определяющаяся, в моем случае, только радиальной составляющей, равной весу оправки, он, в свою очередь = 1317 кг * 9.8 м/с2 = 12.9 кН.
Считаем: Mf = 0.002 * 12.9 кН * 0.040 м = 1.032 Н*м (??!?!?) кажется довольно мало, продолжаем:
Требуемая частота вращения оправки составляет 5 об/мин, а угловая скорость w=5 мин-1 * 2*pi рад = 10pi рад/мин, зададимся временем, необходимым для достижения этой скорости из неподвижного состояния, допустим, это t=3 с. Тогда угловое ускорение: e=w/t=pi/18 рад/с2.
Ну и наконец Mdr=29.4 кг*м2 * pi/18 рад/с2 + 1.032 Н*м = 6.163 Н*м , что подозрительно мало. Если требуется вращать, скажем, пять оправок, то нужна мощность P=5 * 6.163 Н*м * 10pi мин-1 = 16.14 Вт.
Теперь внимание, вопросы. Очевидно, что рассчитано неверно, почему такие маленькие вращающий момент и мощность выходят (на аналоге установлен мотор-редуктор мощностью 300 Вт). Также не понимаю следующего момента: мы определяем вращающий момент для достижения определенного ускорения, а не скорости. Т.е. мы достигли определенной скорости, но ускорение-то никуда не пропало, т.е. тело, теоретически, будет вращаться равноускоренно, а не так как требуется, равномерно.
Помогите пожалуйста разобраться, буду крайне благодарен.
Изменено пользователем Alphawell
Дело в том, что мы многое не учитываем , например. мы же не можем абсолютно точно установить вал в опорах,  дисбаланс  всё равно будет, а от него полезет вверх мощность. Другой пример берём коэфициент трения подшипника 0,002, а это очень мало ошибка на порядок, а если ещё пониженная смазка? Опять скачок мощности.  Потом  диаметр подшипника тоже играет роль. чем больше диаметр тем больше величина крутящего момента сопротивления, ну и т.д. Поэтому 300Вт....
наводящий вопрос: Для того, чтобы автомобилю двигаться со скоростью 100 кмч, достаточно двигателя в 10-15 лс. Тем не менее под капотом бльшинства современных авто - более 100, а часто и более 200 лс.А почему??
Ответ: Конечно же, мощность считают на переходный режим!!! Если с мотором 16 Ватт оправка будет раскручиваться до номинальных оборотов час  - думаю, это никого не устроит. Так же как не устроит водителя разгоняться 5 минут до скорости 100 кмч.
А электомоторы регулируют по оборотам. При достижении нужных оборотов на него начинают подавать указанные Вами 16 ватт (не вдаваясь в подробность, правильно ли Вы рассчитали)
  • 3 месяца спустя...
тут вроде фигня какая-то. Чем больше угловая скорость тем меньший момент нужен.
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
