Осесимметричная осадка
Доброго времени суток!
У меня такая проблемка. При иммитации процесса осадки получаю экспериментальные данные (осевой и окружной деформаций). Эти данные, не знаю почему, но не ложатся на апроксимацию Смирнова-Аляева. Проанализировав эти данные, увидел, что накопленная деформация с каждым шагом увеличивается, но при этом никакой зависимости нет между приращениями. Другими словами, если на первом шаге прирост (к примеру) составляет 0,00437, на 2м может быть 0,0038, на 3м - 0,0048 и т.д. Что с этим делать? И может еще кто знает, как сделать что бы при перестроении сетки небыло огромных скачков деформации. Спасибо всем заранее.
Проверьте по формуле из Механики контактного взаимодействия Джонсона <noindex>http://www.twirpx.com/file/122222/</noindex> . Там для осесимметричного случая есть формула.
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> тут проверял для прямоугольников все нормально совпадает
спасибо, но это мне ничего не дает. Смотрел формулы, но они мне ничем помочь не смогут. Мне только нужно знать, или это деформ считает как-то не так у меня не умелого или что. Результаты которые выдает деформ аппроксимируются по Смирнову-Аляеву. Если смотреть на кривую зависимости окружной деформации от осевой и экспериментальные точки, полученные деформом, то можно прийти к выводу, что деформ не описывает (или теряет при расчете) физическую суть процесса осадки. Есть конечно и мнение, что сама аппроксимационная модель Смирнова-Аляева не работает должным образом (Он ее проверял в далеких 50-х экспериментально, т.е. нагружал и разгружал образцы для замера сетки, а в деформе при моделировании эффекта Баушингера нет, т.к. образец сжали на определенный уровень и все), но я, как аспирант, такое заявление сделать не смогу. Нам интерестная точка боковой поверхности опасного разреза, который расположен симметрично торцов образца, а так как на свободной поверхности нет напряжения, теми формулами я ничего проверить не могу. Буду благодарен за помощь.
Ну тогда можете проинтегрировать как я делал, получить перемещения, продифференцировать, построить деформации и через закон Гука найти напряжения в любой точке полупространства. :unsure:
Посмотрите еще Работнова - Механику деформируемого твердого тела с.372
<noindex>http://www.twirpx.com/file/176655/</noindex> дерзайте, в этой книжке много фундаментальных решений, которые могут пригодиться :rolleyes:
Рекомендую вам познакомиться с методом конечных элементоы для диф. уравнений.
<noindex>http://www.twirpx.com/file/361196/</noindex>
дерзайте, в этой книжке много полезных знаний. :unsure:
Кайф в том, чтобы получить аналитическое решение. Численно то любой может. Геометрии простые. Ответа на вопрос надо ли учитывать атмосферное давление при расчете грунтов все равно не найдете, а это десять тонн на квадратный метр все-таки. Это как давление 20 метрового здания, то есть 6-7 этажного. То есть грунт находится в сжатом состоянии :rolleyes:
Что конкретно не устраивает? Скачки? Это следствие дискретности конечноэлементной модели. Увеличте количество элементов и уменьшите шаг расчета и скачки станут меньше.
Посмотрите модель трения и кривую упрочнения, одинаковые ли они при аналитическом и численном расчете.
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
