Нужна ли обкатка современному автомобилю?
Booster
С АКБ мы получим нужные нам 3.7 В,которые прогоним через трансформатор .И будем бережно накапливать в ионисторе
Э-э-э, вы через какой трансформатор собрались постоянный ток пропускать? :blink: Что-то новенькое на днях открыли? Или в лавку новую свежую травку завезли?
Ну да википедия единственный источник знаний... в ВУЗах дипломы за прасивые глаза дают...
А теперь силу тока выдаваемую в единицу времени при конкретном напряжении переведите в работу. И посчитайте справтися ли ваш сотовый с работой по запуску авто
Ну да.
За расчет берём пусковые 3 секунды
230A*3=690A
690A*12B=8280Вт
или
230А*12В=2760Вт в секунду.
АКБ телефона 1.5Ah U=3.7 В
потеря при трансформации в 4 раза.
0,375Ah U=12В
С учетом потерь при трансформации и на ионисторе получим
1198A
Трансформировать напряжение можно с помощью инвертора или повышающего преобразователя.
Есть гораздо лучшее предложение. В авто внутрях устанавливаем машинку из школьного кабинета физики и 8 часа долго нудно заряжаем ионистор. аккумулятор, как тут советовали, можно пропить. Профит! :smile:
А еще вариант - пропить машинку с лейденовскими банками и обойтись палочкой из ебонита :clap_1: с войлочной тряпочкой.
У меня АКБ 74 Ач выдаёт в пике 680 А при 12В.....ЭТО БОЛЕЕ 8кВА!!!!!!!!!!!!!!
Ну уж...8КВа...такой ток она долго не продержит. Так что в лучшем случае получим те же 74*12=0.888КВа.
Тепловые потери могут быть большие.
При нормальных условиях они от 10 до 50 % ,а при -30 они могут и до 90 % доходить.
Ещё один минус :smile:
Выше написано 680А в ПИКЕ т.е. это практически ток КЗ 1-2сек... 8кВА пиковая мощность, а 0,888 мощность при длительном разряде в течении, скажем, часа. Т.к. обмотка стартера имеет очень низкое сопротивление, пусковой ток практически равен току К.З. в этом режиме и преимущество свинцовой батареи. Ионистор тоже может отдавать такой ток, но не предусматривает длительного хранения заряда, поэтому медленый заряд ионистора не возможен, т.к. саморазряд всё съест... Ионистор нужно заряжать пиково.
По мере "высасывания" ёмкости вашего телефона его напряжение будет падать, а это вам не из одного стабильного напряжения получать второе стабильное, тут и инвертор потребуется посложнее и погабаритнее и КПД его будет совсем не 0,9.
Согласен.
Если взять ионистор-аккумулятор? :g:
Стоят они очень дорого...
Тут тоже согласен...
Но все же!!!
Возможно запустить автомобиль с помощью АКБ телефона! :bleh:
Или я не прав?
<noindex>Супер конденсаторы</noindex>
....Ионистор может запасать энергию, примерно равную 1/10 энергии никельметаллгидридного аккумулятора. В то время как аккумулятор выдает относительно постоянное рабочее напряжение, напряжение на ионисторе, как у всякого конденсатора, понижается линейно от рабочего значения до нуля и ему не присущи такие плоские зоны характеристики разряда, как у аккумуляторов. Учитывая, что изделия электронной техники работают при ограниченных значениях питающего напряжения, заряд в ионисторе оставшийся при достижении минимального напряжения, остается не использованным...
Например, если 6-вольтовая батарея допускает разряд до 4,5 В, пока оборудование не выключится, ионистор достигает этого порога в течение первой четверти времени разряда. Оставшаяся в нем запасенная энергия оказывается бесполезной.
....Характеристики ионисторов Вы найдете легко, но я хотел бы обратить Ваше внимание на рисунок 2, из которого наглядно видно, что его ток утечки растет при напряжениях превышающих 2,5 — 2,7 В, что определяется электрохимическими процессами в электролите. т. е. их применение при таких напряжениях нецелесообразно и опасно для ионисторов, потому что в начинается электролиз и соответственно газовыделение. К чему приводит газовыделение в оксидных конденсаторах Вы хорошо знаете....
Недостатки ионисторов:
не обеспечивают достаточного накопления энергии;
маленькая энергетическая плотность;
низкое напряжение на некоторых типах ионисторов;
для получения требуемого напряжения необходимо последовательное подключение нескольких элементов;
высокий саморазряд.
Но все же!!!
Или я не прав?
Невозможно. Динамика саморазряда ионистора выше чем динамика заряда возможная при использовании АКБ сотового. Вы просто не зарядите ионистор.... :bleh: израсходовав разряд батареи сотового.
Да и опять же не посчитали количество Именно ЭНЕРГИИ!!!!, а не ампер и пр., требуемое для запуска ДВС. Способен ли ваш сотовый его выдать?
<noindex>перевод величин</noindex>
Если всё будет проходить в идеальном вакууме ,то способен.На три пуска должно хватить.
Главное -эту энергию в конденсатор перегнать и пульнуть правильно.
Тоже об этом думал. :g:
Если взять более крутой ионистор(смесь аккумулятора с конденсатором)
У него КПД больше и потери очень маленькие.И цена приличная(около 1.000$) :smile:
И преобразователь, для заряда от сотового к нему выйдет с две стандартных АКБ размером :smile:
Вобщем вам <noindex>СЮДА</noindex>
Ок.Пока инета нету.Вечером гляну :smile:
Или я не прав?
А Вы запустите и докажете свою правоту! А другого варианта нет!
...А чем не устраивают Вебасто или Гидроникс?...
:smile:
Вот ... наступили холода - появились на работе первые "жертвы" Вебасты - полностью высадила Аккум и так и не дала завестись ...
Смех - смехом - а на Ушастом - руководство наставляло в морозы разогревать картер двигателя керосиновой лампой
Эх...костерок под картером - старый испытанный метод :sad:
Снимать в -40 защиту снизу? :sad:
Прорезать отверстия, если их еще нету в защите.
Сейчас вот - горелки газовые популярны :smile: - по типу аэрозольных баллонов
