Соберём доки по MAZAK
СЛС
@Maks67  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/mazak-qt-8-cam-t2-control-looking-service-manual-333557/index2.html
ну и на словах могу что подсказат.
Изменено пользователем lem_on
14 часов назад, lem_on сказал:
Увидели, спасибо
Но там не было мануала для qt 8 sp(
Что 8 что 10 мазак, конструктивно очень похожи, стойки одинаковые, электроника на 95 % взаимозаменяема. Втыкай в розетку, заводи. Только батарейки пока к сети не подключиш, не трогай.
У самого QT8, но с 32 стойкой.
15.02.2022 в 23:10, lem_on сказал:
Окей, спасибо за совет
Так а что за проблема со станком то? Занимаюсь часто мазками, может что подскажу.
4 часа назад, lem_on сказал:
мы хотели бы мануал найти и перевести, чтобы всегда был под рукой
Плюс мануал поможет при установке и запуске станка
Да любой мануал по т2 стойке или  даже 32 подойдёт. Если станок дюбелить не собираетесь, то ставить на виброопоры и по уровню выставлять. Если параметры не слетели, то станок заработает без проблем.
01.08.2019 в 07:13, sanek13132 сказал:
Приветствую! Получилось решить проблему с ошибкой?
Да, после двух или трех недель в неравной схватке удалось решить проблему. Сразу оговорюсь это ни какое не правило, а именно наш опыт который помог решить проблему. Код ошибки привел нас к тому что сервомотор координаты Z потерял связь со своим  энкодером. Естественно, первое что мы сделали проверили наводки, порывы на связующем кабеле. Благо он тот что со множеством контактов, а не силовой. Залезли в сам сервопривод, заодно помыли от налипшего эмульсола  стоячие, слипшиеся вентиляторы и радиаторы силовой части, Что рекомендую делать всем и регулярно (хотя бы раз в год или два), потому как если этого не делать перегреваются силовые IGBT модули со внутренней стороны и вы летите на 150 000 довоенных рублей, и это если повезет и вы найдете такие древние радиодетали, как в наших станках. Но это все не помогло. Тогда мы полезли в сам энкодер двигателя, чего бы я в нормальной ситуации никогда не делал, но один из наших хороших специалистов предложил нагреть плату энкодера (а она многослойная, японская, с малюсенькими элементами, всё как мы любим) термопистолетом до температуры плавления олова. Тогда я перекрестился (не раз) сказал будь что будет, снял её  и нагрел. Помогло!!! Связь с энкодером появилась, Ошибка ушла, работаем уже несколько лет на этом станке. Станок, кстати, чудо.
22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.
Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Если есть у кого-нибудь инструкция по программированию для mazatrol smooth C, поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
Здравствуйте, где можно найти какую-либо литературу по mazatrol M32 (горизонтально-фрезерный станок)?
40 минут назад, AlexDi сказал:
А чего надо то? На эти станки я только все в бумажном виде видел.
16 часов назад, lem_on сказал:
Руководство по программированию, надо понимать как писать там блоки, от 640Т системы довольно сильно отличается.
1 час назад, AlexDi сказал:
Ну так м это фрезерная обработка, а т - токарная. Посмотрю, может от м плюс что раздобуду.
23.08.2023 в 09:37, lem_on сказал:
Добрый день, спасибо, а может что-то удалось уже найти по M-32?
Добрый день. Купили б/у МAZАKI SLАNT ТURN30, 1981, частично разграблен , документации нет вообще. Может кто поделиться, хоть чем-нибудь.
17.11.2023 в 08:56, Арарат сказал:
Какая стойка, Т-1 ?? И фото шкафа.
Добрый день, ищу programming manual (руководство программиста) Mazatrol M32, может кто-то поделиться версией на английском языке?
Мужики, нужна помощь. Станок выдаёт ошибку - 128 мы PLC-ACHSENSPERRE при необходимости переместился по оси Х. В ручном режиме ось индицируется на стойке, т.е. связь с мозгами присутствует. Как можно решить данную проблему. Очень нужно поскорее запуститься. Помогите, плиз.
