Фреза произвольной формы
Товарищ, Вы невнимательно читаете меня, как я когда-то невнимательно прочитал уважаемых делкамовцев) где я писал про резать хвостовиком?? это ваши фантазии. Я хочу задать инстумент произвольной формы всего лишь. А чтобы было меньше телодвижений, полезно задавать инструмент сразу с хвостовиком, а не по отдельности. И пусть милл в процессе просчета программы отслеживает хвостовик произвольной формы. Это моя мечта....А создавать для каждой фрезы хвостовик, да ещё патроны клепать, да ещё и подгружать их каждый раз - это муторно и непродуктивно
Тогда было бы другое телодвижение - указать, где режущая часть, где хвостовик, где патрон в произвольном контуре. А про подгружать - так база инструмента есть. Создать нужно инструмент и патроны каждый раз. И мечта исполнится.
Читаю я внимательно, это вы не можете понять меня так же, как и простые истины.
Соглашусь с Wizard!, тогда нужно указывать хвостовик.
В любом случае его придется определять, иначе при сложной многоосевой обработке вы этим хвостовиком непременно начнете "резать" и в результате сломаете инструмент.
Мечтун, блин... :wallbash: Если хотите все упростить, не задавайте хвостовик с патроном и тогда поломки и прочие косяки лягут на ваши плечи.
...это муторно и непродуктивно
:biggrin:
Есть же
...моя мечта....
:boff:
:biggrin:
  • 6 лет спустя...
День добрый всем. Подскажите как сохранить в формате  dgk ,в повер шейп,чтоб потом этот инструмент открыть в миле?что то не нашел нет такого расширения
Изменено пользователем Sergey1984
В 4/27/2019 в 20:09, Sergey1984 сказал:
Файл - Экспорт - Autodesk (для Шейп версий 2017 и выше)
Файл - Экспорт - Delcam (для версий шейп до 2016 включительно)
CTRL+C / CTRL+V - копировать из  шейпа и вставить в милл
4 часа назад, Sergey1984 сказал:
Пишет (представленные кривые не формируют единый контур).вообще не понимаю ,что делать.
После того как нарисуете геометрию инструмента из линий, окружностей и кривых, нужно создать единый контур командой Кривые -> Контур. Контур должен представлять из себя левую или правую часть инструмента(как сечение), без линии, проходящей через ось иструмента. Рисовать нужно в плоскости XY.
Ну я сделал контур.по отдельности все загружает, а вместе нет.контур не так делаю?
Тогда как единым сделать?извиняюсь за тупые вопросы ,только начал все изучать.
15 часов назад, Sergey1984 сказал:
Что конкретно вы пытаетесь сделать?
Я хочу нарисовать фрезу с внутренним радиусом.без хвостовика все получается,но вот чтоб было вместе и с хвостовиком и патроном нет.понятно ,что не так делаю что то ,только не пойму что.
Импортируйте по отдельности реж. часть, хвостовик, патрон.
16 часов назад, mannul сказал:
А как потом их объединить в одно?
Отдельно кривую режущей части импортируйте. Я беру только часть кривой из положительной области плоскости XY. Затем создаете шаблон, выбираете кривую-Вставить модель. Потом создаете роутерную фрезу, выбираете шаблон и вставляете из шаблона профиль режущей части. Хвостовик и патрон создаете средствами Повермилла, там есть всё что нужно
