  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • lexx174
      что-то AICUT  ТВС-а не видно на презентации Мишустина
    • DeepDiver
      Странный вопрос. Конечно с помощью 5-и осевого цикла. Или поворотом в соответствующую систему координат для углов. Хотя непонятно для какого станка это делать, каким инструментом желательно делать... Что вообще нужно? Увидеть как это выглядит в EDGECAM?
      А на него диоды есть. И мостики из него. В переменном просто потенциалы меняются знаками. Но меряют то все равно разность потенциалов :)
      Чередование фаз проверьте (если понимаете, что это такое). Если все в норме, ищите прибор контроля фаз. Ну, и вот это: ни о чем не говорит. Если не можете передать текст ошибки, делайте фото экрана, заодно люди узнают, какое ЧПУ у вас стоит на станке. Учитесь грамотно составлять запрос. Чем больше информации предоставите, тем быстрее вам смогут помочь.
    • alek77
      Подскажите пожалуйста, а лучше дайте кусочек кода для вставки габаритных размеров вида чертежа, никак не могу победить
    • Gunthler
      Я хочу станок запустить. А на мониторе такая надпись.
      А зачем Вы ходите файл upd.cmd грузить с флоппи диска?
    • fenics555
      Как сказал один народный деятель:"рынок всё отрегулирует". И точка.  Если Вам нравятся офигенные плюшки Катюни, которые и стоят дешевле в разы- так пользуйте!    Хотите пиратку- пользуйте. Да кому Вы нужны? Кроме как самому себе...   Тем более можно устроить сервер "где-то далеко", наустанавливать софта- какого только хочется, и удаленно работать хоть с дешевого лаптопа, попивая кофе в кафе.  И вслучае с "маскишоу" какие-либо исходники будут всё также "где-то далеко"...
    • Алекчей
      Ребята, подскажите кто сталкивался, на станке Shaublin 225 tm, выдаёт ошибку что нет фаз. Всё вроде промерили, везде напруга приходит. Документов от станка никаких нету, даже не знаем в какую сторону копать.
    • Texart
      Доброго дня! Создал деталь, на которой довольно много отверстий под электрические соединители, теперь нужно их все замаркировать. Создаю эскиз, но текст невозможно привязать к линиям. При дальнейшем проектировании необходимо будет постоянно двигать отверстия, а т.к. текст не привязан, его приходится подтягивать вручную. В solidworks текст спокойно привязывается к линиям. Подскажите пожалуйста, как в эскизе привязать текст к линии/отверстию?
