Проектирование и разработка по ТЗ (детали сборки, устройства, системы )
Группа опытных конструкторов разработчиков выполнит следующие работы:
1)Проектирование металлоконструкций, деталей и узлов (сварка, гибка,
штамповка, фрезерование).
2)Проектирование изделий из пластмасс (литье) и д.р. неметаллов.
3)Проектирование оснастки (штампы, прессформы, кондукторы).
4)Проектирование нестандартного оборудования (в том числе
грузоподъемного).
5)Проведение расчетов изделий на прочность, вибрацию, температурные
расширения и т.д. с предоставлением отчетов.
6)Проектирование устройств-механизмов (с электро-приводом,
пневмо-приводом).
5)Проектирование Автоматизированных Систем Управления
Технологическими Процессами (автоматизация) для нефтяной, газовой и
др. отраслей.
Результаты предоставляются в виде 3D моделей и полного комплекта
конструкторской документации в соответствии с ЕСКД;
Выбор потенциальных поставщиков материалов и покупных изделий. Согласование технических вопросов с потенциальными поставщиками.
6)Оцифровка чертежей любой сложности (создание 3D моделей в
соответствии с требованиями заказчика) с бумажных носителей.
Есть существенный опыт в разработке Технических условий, паспортов, пояснительных записок и др. технических документов.
Имеем выход на производство сварных металлоконструкции, фрезерных и токарных изделий, литье пластмасс (в том числе по чертежам заказчика).
7)Есть возможность напылять детали из металла и неметалла (подробности на мыло напишем).
Наши инженеры имеют опыт работы в крупных отечественных и зарубежных предприятиях в машиностроении и приборостроении (в том числе в военной промышленности).
Имеется опыт работы в программах:
Компас 3D, T-flex CAD, Autocad, SolidWorks, Solid Edge, CATIA, Unigraphics NX, Proengineer.
Контакты:
Вадим.
Т.8-9625424284
8-9875987114
E-mail: vadim_s.n._@rambler.ru
Изменено пользователем Valdemar77
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
