Плазменная резка в СПБ
Сделаю заготовки из листового металлопроката!
Из своего материала по очень выгодным ценам!
Ст 3 толщина от 1.5 до 20 мм.
Ст 45 и 40Х толщина 5, 16, 20 мм.
Ст 09Г2С толщина 16, 20 мм.
Возможен заказ от 1 шт.
По всем вопросам обращаться на почту!!!!! Andrey_s_pb@RAMBLER.RU
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте, форумчане! Хочу порекомендовать вам эту компанию - http://plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka#, оказывающую услуги по плазменной резке. Работы выполняются точно в срок, да и цены не слишком высокие.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
