Простые Вопрсы
SB.il
В инструментальной панеле слева на картинке выделен крестик с точкой, с помощью него и привязывать. появится панель Origin Tool , в ней выбираем Drag и точки привязки, поставив галочку ассоциативности
To _AleksNik_
Я понимаю так-же, но у меня после выбора окружности кнопка Apply остается пассивной и привязаться ни к какой линии я не могу. Вынужден бросать знак примерно на необходимое место. Затем методом ... подгонять размер знака под
размер отверстия.
Посторонним В
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NXuser.mtx
В меню file существует такая штука как load option. Дык вот там есть метод загрузки в котором три пункта (как записано; из каталога; каталоги для поиска) По умолчанию стоит второй пункт (из каталога). Вопрос-как поставить по умолчанию третий пункт (каталоги для поиска)?
...Вопрос-как поставить по умолчанию третий пункт (каталоги для поиска)?
<{POST_SNAPBACK}>
"...Это элементарно Ватсон!" переключаешь на "каталоги для поиска" и жмешь клавишу СОХРАНИТЬ (в диалоговом окне). Файл настроек загрузки load_options.def сохранится в стартовую директорию и будет использоваться по-умолчанию.
Привет !
Прошу помощи в такой ситуации:
Сборочный чертеж создан в предыдущих версиях поднимается в UG NX3 без компонентов. Он их не находит, хотя путь прописан в Load Options. Приходится идти в Assembly Naviganor ->Open ->Component As и открывать по одному файлу. Это допустимо если в сборке 10 компонентов, а если 100 и более ? Эти же сборки полностью открываются в UG 18.
Как можно исправить такое положение ?
:wallbash:
Посмотри не отмечена ли случайно опция Do not load components в окне Open
To _Посторонним В_
Нет опция Do not load components в окне Open не отмечена.
По твоему совету переключился на From Directory в меню Load Options. Это позволило открыть сборку, но 2 детали так и пришлось открывать вручную.
Это конечно прогресс, но странно очень.
Привет !
Был создан Sketch состоящий из нескольких окружностей, затем с помощью инструмента Cutout из панели Sheet Metal получены отверстия. Возникла необходимость сдвинуть отверстия. Пошел в Sketch изменил привязки, вернулся в модель, деталь перестроилась, отверстия сдвинулись, но на предыдущем месте остались линии, повторяющие исходные контуры т.е. копии. Они ни с чем не связаны и удаляются без труда. Их исходники находятся в Sketch, как и положено. Если Sketch передвинуть еще раз, то картина повторяется.
Что бы это значило ? Как это можно устранить ? :doctor:
  • 6 месяцев спустя...
Разрешите повторить вопрос.
В UG имеется символ для обозначения однотипных отверстий на чертеже - это круг с закрашенными 2 четвертинками.
Как связать его с конкретным диаметром ? (знак выходит с абстрактным диаметром в масштабе = 1).
Что в ручную подгонять надо?
И еще проблема значки Datum Target 1 и Datum Target 1 обозначеные с закрашеными 2-мя четвертями вставляются не закрашенными.
  • 4 месяца спустя...
При построении разрезов в драфтинге, иногда некоторые элементы секуться частично, в часности резьбовые отверстия. Можно-ли заставить UG не отрисовывать такие элементы вообще или отрисовывать их полностью.
<{POST_SNAPBACK}>
Мы делаем след образом:
В режиме расширенного вида строим границу, которая не будет штриховаться, потом "Граница штриховки" -> "Добавить" и указываем цепочку, построенную в расширенном режиме
Вопрос знатокам Unigraphics
как сделать поверхность ограниченную дугами :
Все радиуса разные, swept' ом неполучается на краю получаются сильные искажения, или я незнаю каких-то параметров, или вообще это делается не swept'ом.
Тот же чертеж в UnigraphicsNX3 на <noindex>Slil.ru</noindex> ~29.8 КB (rar-архив)
Благодарю за ответы.
Изменено пользователем X-bloood
Привет !
To _X-bloood_
Почитай <noindex>здесь</noindex> как работать с поверхностями
Удачи !
  • 3 месяца спустя...
Привет !
Возникла такая проблема:
После переустановки UG не работает просмотрщик файлов в режиме PLOT.
Как настроить Unigraphics NX3 при таком отказе ?
:g:
Продолжаем моделить в Unigraphics...
Нужно создать такую траекторию, две спирали (правая и левая) с одинаковыми радиусами и шагом переходят одна в другую плавно по касательной.
Сейчас это нарисовано в Acad c применением LISP. Теперь нужно построить в Unigraphics; по траектории будет выдавлен профиль. 1) Как обрезать Helix'ы - просто Trim curves неполучается 2) Как перемещать спирали - ругается что объект неподдерживает операцию move - как ориентировать Helix'ы в пространстве?
Thx
2 X-blood
Helix резал. Попробуй поставить "птицу" на ассоциативность обрезки - получишь исходный + обрезанный Helix. Не в этом суть.
Ориентация Helix'а задается при его определении. Но опять не в этом суть.
Реальный подход - минимум 2 эскиза (в горизонте и вертикали), и от них, как от печки...
To _X-bloood_
Зачем резать Helix ? Он перемещается и вращается без проблем командой Transform.
Для плавного соединения используй команду Bridge (Insert->Curve for Curves->Bridge)
Для хорошей управляемости построениями лучше применять Datum.
:clap_1:
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
