Простые Вопрсы
SB.il
Спасибо за ответы
Я уже собственно решил задачу по-своему, немного с извращениями, но в принципе пойдет.
Моделить в UG приходится только иногда. Будем дальше изучать.
Привет !
Возникла необходимость сохранить файл в формате PDF. Зашел->Plot->выбрал в списке PDF -> OK
UG выбросил менюшку, которая мелькнула и вроде как закончил работу. Не спросил куда сохранять. Нашел файл, а он в формате CGM. Но я просил иное!
Если сохраняю в других форматах (например jpeg, bmp, gif), то все нормально, спрашивает куда сохранить и формат соответствует выбранному.
В чем причина? Как исправить?
:wallbash:
Хи-хи и никто тебе не ответит. Batch то я сам писал... Завтра звякну.
Возможно глупый вопрос....
Значит создал я 1-ю поверхность Sweept'ом, дальше я пытаюсь построить ещё поверхность используя ребра 1-ой поверхности т.е. в параметрах sweept'a выбираю curves и после этого я немогу выбрать ни одной кривой на 1-й поверхности, нужной мне для построения. Причем если поставить в параметрах chain curves, то они выбираются цепочкой, однако мне надо их по одному выбрать. как их выбрать :wallbash: тыкните носом plz UGNX3
Изменено пользователем X-bloood
Хочешь использовать ребра поверхности, так и в выборе установи "РЕБРО" либо "ЛЮБЫЕ", а так, конечно, у тебя там и кривых-то нет, одни ребра поверхности :bleh:
Кто-нибудь подскажет - обновления для НХ4 устанавливаются в порядке очередности их появления? Или же вполне можно сразу на базовую версию ставить третье или четвертое?
Voland
я че-то не догоняю ... Когда я выбираю Sweep появляется менюшка, где 4 выбора: Solid Face, Solid Edge, Curve, Chain Curve. Из этого выбора мне подходит curve, всё остальное меня не устраивает. После выбора curve я собственно не могу выбрать ребра поверхности. Если ты имеешь ввиду фильтры выбора, то там стоит any (любой). После выбора curve в команде Sweep, в фильтрах выбора можно выбрать только curvе, и больше нету ничего.
Как выбрать ребра по одному ?
Unigraphics NX3
X-bloood
Curve - в русскоязычном UG кривая, если нужны ребра то нужна команда Solid Edge. Как выбрать ребра поштучно не нашел пока...
Ага нашел, только теперь не понимаю в чем вопрос...там уже по умолчанию выбираются ребра поштучно, я думал изначально что там стоит выбор касательных ребер
Картинка такая
Команда Solid edge выделят также всю цепочку ребер, я уже всю комаду sweep облазил не выделяется у меня по одному ребру. Unigraphics NX 3.0.0.21 незнаю может проблема в самой проге, или каких-то настройках, или лицензии. Попробую на NX4.
Все яснопонятно...Поверхность 1, топологически есть одна поверхность, даже с верхним и нижним бортиками. Мы с таким уже сталкивались и открестившись больше не пользуемся.
Сделайте максимальное увеличение углов полученной поверхности и поймете, что там не углы, а непонятные скругления. Или попробуйте скруглить эти мнимые ребра, сразу увидите что это не ребра.
Как этого избежать...нужно создать три свепта (верхний бортик, нижний бортик и стенка), а не один.
ОК все получилось !
Чего-то я сам недогадался так сделать, сделал 3 Sweept'a и добавил 2 боковины также Sweept'ом а потом сшил их;
так буду дальше продолжать разбираться, ладно с английским языком проблем нету.
А непонятные скругления это интересно, тут и так пока изучаешь UG много вопросов, а если ещё и косяки...
Thanks a lot
Ребятки, поиграйте с точностью при создании базового свепта. Если задать толеранс = 0, могут получиться вполне острые углы и отдельные фейсы с отдельными кромками...
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
