Простые Вопрсы
SB.il
Привет !
Переходя от версии к версии, от программы к программе невольно сравниваешь что и как, фиксируешь изменения и улучшения, а порой и недоумения...
Вопрос такой:
Как в UG NX3 измерить расстояние от WCS до к.-л. объекта ?
Простой ответ - Расстояние до начала WCS Analysis -> Distance. Выбираем объект (точку) до которого хотим померять расстояние, и с помощью Snap Point -> Point Constructor выбираем начало координат (WCS или ACS).
Так работает именно в NX3. Все проверялось там. В NX2 вообще нет динамической "линейки", о которой сейчас идет речь.
То _ttt_
В UG NX3 меню Point Constructor при измерении не появляется
Нет в меню Snap Point такой команды ! Есть только объектные привязки.
SB.il
Если внимательно посмотреть на меню Snap Point, то можно заметить, что крайняя правая иконка в нём и означает Point Constructor.
У меня также в UG NX3 меню Point Constructor при измерении не появляется.
Но у меня стоит обновление 1
То _IBV_
Уважаемый модератор !Подними пожалуйста UG В любом файле будь то модель или чертеж попробуй измерить измерить расстояние от WCS до к.-л. объекта
У нас 4 станции. Нет такой команды в UG NX3, отсутствует в линейке такая кнопка !!!
_____
_Посторонним В_
в NX3 Information - Point
Это возможно, но крайне неудобно. Приходится прыгать по разным менюшкам.
Между объектами - используется одна команда, а для WCS - другая.
:g:
2 SB.il
Для release версии UG 3.0.0.21 и для NX 3.0.1.3 MP 2
Point Ctor вроде как появляется ... ( see pic below )
Regardzzz ...
Unigraphics не перестает удивлять своей не сбалансированностью !!!Вдруг, без каких либо причин, на чертеже меняется величина фонта размеров и сами размеры отображаются не в метрической системе, а в английской.
Т.Е. самопроизвольно меняются значения установленные в Default.
Стоит закрыть программу и поднять вновь - все восстанавливается.
Это повторяется 2-3 раза в течение дня.
Кто-либо встречал подобное ? Как с этим бороться ?
На компе стоит UG NX 3.0.1.3
:wallbash:
SB.il
Это не совет, а реакция вот на это:
Может не стоит делать такие заявления о системе, которую недавно начал изучать?
To _IBV_
Спасибо за быструю реакцию.
Полностью разделяю мнение IBV, что программу надо изучать и изучать постоянно. Тем более обидно натыкаться на необъяснимые сбои. Сегодня получила продолжение событие, описанное днем ранее с Defaults.
Открыл модель детали, созданной раньше, нажимаю кнопку Drafting выскакивает меню, в котором включена кнопка inches вместо metric в окне формат - английские единицы. Перезагрузил Unigraphics - все восстанавлось.
Кто может что-либо посоветовать ? :wallbash:
PS. О себе. 3 года работаю в Unigraphics. Из них 1 год в V16, 1.7 года в V18 и уже 4 месяца на компе стоит NX3. Это позволяет мне сравнить надежность и устойчивость работы разных версий, видеть направление развития программы.
Именно поэтом непонятны сбои в работе простейших блоков при мощном теле UG в целом!
:g:
Вот еще одна ситуация !
Сборка. Штамп , в котором 20 деталей среди них пружины и деталь согнутая из листа. Работаю с 1 деталью, все остальные не активны, контур их серого цвета и едва виден на экране. Но линии перехода на гнутой детали и на пружинах (круглые кольца в начале каждого витка) ярко сияют основным цветом деталей.
Что это? Неправильная настройка или причуды программы ?
:g:
То _niki_
Это реализовано только в версии UG 3.0.0.21 и для NX 3.0.1.3 MP 2
А у меня версия NX 3.0.1.3 - в ней нет Point Ctor в меню Snap Point
То _niki_
<{POST_SNAPBACK}>
Это поразительно! niki дает картинку, где в modeling, в режиме Analisys на панели Snap point 10 иконок, включая Point constr.
У меня версия 3.0.1.3, и у меня выходят только 9 иконок, нет pconst, и это очень неудобно.
niki, как Вы вытащили десятую иконку???
Между прочим, месяц назад я задавал этот вопрос на форуме, тогда mr.Karapuz ответил, что у него pconst на панели есть, но больше никто не среагировал.
Изменено пользователем Victor_
To _Victor_
Обрати внимание, что разговор о разных версиях NX 3
В NX 3.0.1.3 - нет Point Ctor в меню Snap Point
_niki_ приводит ссылки на версии UG 3.0.0.21 и NX 3.0.1.3 MP 2
Исправить это обещают в следующем SP.
:g:
Не уверен что получится, но попробуем :
Откройте файл <Там_где_установлен_NX3.0.1.3>\UGII\menus\ug_infer_point.tbr в notepad-e.
Для Point Ctor-a должна быть такая запись :
BUTTON UG_INFER_DIALOG
LABEL Point Constructor
Если её нет - то дописАть , сохранить, UG перегрузить. Если она есть - тогда будем дальше думать.
Regardzzzz ....
Regardzzzz ....
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению, такая запись уже наличествует.
Благодарю за сочувствие.
А у Вас работает именно в версии 3.0.1.3?
Еще один вопрос.
В UG имеется символ для обозначения однотипных отверстий на чертеже - это круг с закрашенными 2 четвертинками.
1. Как этот символ привязать к центру отверстия ?
2. Как связать его с конкретным диаметром ? (знак выходит с абстрактным диаметром в масштабе = 1).
:unsure:
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
