Демотиваторы!
на Андрея Миронова :)))))
Не,не кино точно. Что-то средне между дзюдо и дельтапланеризмом
Кстати, да. я на своих вздернутых на рее не нашел.
Да шутка это... Но зато сколько людей залезло в кошелек и посмотрело, что там есть...
навеяно предыдущим демотиватором :clap_1:
В Китайской провинции Чжэцзян пожилая пара отказалась подписывать соглашение на снос их дома для строительства скоростного шоссе. По их мнению, государственная компенсация слишком мала для переезда
у мужичка видок чутка офигевший.....
Походу не совсем простой китайский мужичок. Хоромы в 5 этажей и принудительно из дома не выкинули даже :biggrin:
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
