10 часов назад, SHARit сказал:
10 часов назад, BSV1 сказал:
Не кормите кота горохом :biggrin:
Главное - кота U-235  и  PU-239 не кормить . А то точно грибовидное облако создастся.
В 10.10.2020 в 17:47, BSV1 сказал:
В 11.10.2020 в 04:20, Мастеровой сказал:
Кормите травой! :yahoo:
Самое главное в предыдущем ролике  - что кольцо не выдрал , а только предохранительный рычаг .
 Хотя всё еще может быть впереди .
1 час назад, Борман сказал:
"Бойцовый кот его Величества  герцога  Алайского есть боевая единица сама в  себе".
" Парень из преисподней", Стругацкие.
В 23.07.2020 в 14:19, GS сказал:
У меня аж экран погас, когда включил просмотр)))) Нечистая))))
 из "Цзи шэнь лу" Сюй Сюаня (X век) .
14. Тан Даоси
Когда Ван Цзянь провозгласил себя императором в Шу, то назначил своего фаворита Тан Даоси главой тайного совета. Этот Тан Даоси однажды летом был у себя дома. Начался сильный дождь. Его домашняя кошка стала плескаться под струями воды, стекавшими с крыши. Даоси наблюдал за ней и увидел, как она потихоньку стала расти, вот дотянулась до карниза передней лапой.
Вдруг раздался гром, сверкнула молния, кошка превратилась в дракона и улетела.
15. Торговец уксусом
В Цзянькане у А., торговца уксусом, была красивая и здоровая кошка, которую он очень любил. В шестой месяц года под знаком синь-хай кошка умерла, но А. было жаль выбрасывать ее, и он положил ее рядом со своим ларьком. Через несколько дней тело разложилось, запах стал невыносимым, и торговец отнес его к реке Циньхуай и бросил в воду.
Погрузившись в воду, кошка тут же ожила, А. бросился в воду спасать ее и утонул. Кошка же выбралась на берег и ушла.
Приказчик из «Золотого ворона» поймал ее и посадил на цепь в лавке, запер дверь и пошел рассказать о случившемся в управу. Он собирался предъявить кошку в качестве доказательства, но, когда вернулся, оказалось, что кошка порвала привязь, прогрызла стену и скрылась.
Больше она не показывалась.
....еще рен-тв не было )))
https://mingqi.livejournal.com/135667.html
(источник)
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
