Пятничный натюрморт
SHARit
Здесь вставляем веселых и правдивых фот всяческих застольев!
  • 13 years later...
Богоманшин Игорь
25 минут назад, gudstartup сказал:
А где фото компота а то рыба красная а кампот он же тоже красный (сочетание цветов)?
опять некрасивую картинку выкладывать придется... Специально такой кадр не делал (не думал, что кому то понадобиться), но немножко попал - на снимке справа, в белой кружке немножко видно. Только он как бы не совсем красный :)
И рыба - первый замес когда снимали с решетки, рассыпался - слишком нежная текстура. Извините, если оскорблю ваше чувство прекрасного :(
24 минуты назад, Клиент сказал:
Есть 500. Помогу
для такого надо будет не 0.5 литра Боржоми замораживать, а как минимум бутыль на 19 литров.
И два ящика чачи...
5 тонный домкрат в помощь чтобы скрафтить пресс для колки боржоми:pardon:
1 час назад, maxx2000 сказал:
А кувалдой не колется или ледорубом?:biggrin:
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
В кружке как раз красный как вино.
@gudstartup с кувалдой или ледорубом за стол лучше не садиться:crazy:
Клиент
Поясните мне, не шарю, почему боржоми замороженная должна быть?
@Клиент
На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лёд.
 Я бы предложил пригласить старушку Шерон чтобы она наколола льда
Богоманшин Игорь
5 часов назад, Клиент сказал:
Я художник, я так вижу!
Коктейль подразумевает длительное, минут 5-10-20, выпивания порции. (в отличии от шорта).
За это время газ, растворенный в минералке не замороженной, успевает выделится в воздух ("выдохнется"). Минералка в виде льда позволяет растянуть этот процесс.
Кстати, еще о вкусном - тесто для пельменей я замешиваю на ледяной (не замороженной!) минералке. Разных производителей, рандомно покупаю.
А вот в сам фарш уже можно мелко колотый лед добавлять, для сочности.
Клиент
6 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Лед без давления не выдохнется? Кстати, газ не растворен. Это угольная кислота. Быстрораспадающаяся. Не знаю распадается ли в замороженном виде
Богоманшин Игорь
16 часов назад, Клиент сказал:
Приношу свои извинения, за то, что позволил себе на инженерном форуме (хотя и в разделе "Флейм") вольности и упрощения при описании физико-химических процессов.
По эмпирическим наблюдениям - насыщенность сложного раствора пузыриками газа сохранялась на протяжении всего процесса потребления коктейля (15+- 5 минут) неизменной до полного растаивания ледяной фракции. При этом доверять ощущениям экспериментатора можно только в части первых трех-пяти замеров.
    • Shura762
    • Нанософт разработка
      Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26.   nanoCAD GeoSeries – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.   Что нового в nanoCAD GeoSeries 26.0   Конфигурация «Трассы и Профили» ·        Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN. ·        Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности. ·        Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.   Конфигурация «База геологических скважин» ·        Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД». ·        Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.   Конфигурация «Геология» ·        Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология». ·         Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения. ·        Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».   Конфигурация «Трубопроводы» ·        Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок. ·        Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий. ·        Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода. ·        Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».   «В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», - говорит Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).   Подробная информация о возможностях nanoCAD GeoSeries представлена на сайте nanocad.ru. Бесплатная пробная версия Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD GeoSeries бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней. Купить nanoCAD GeoSeries Политика лицензирования предусматривает приобретение временных (сроком на один год) локальных или сетевых лицензий в рамках пяти конфигураций: ·        «Трассы и Профили» – выполнение комплекса работ по созданию трасс трубопроводов и других линейных сооружений и построению продольных профилей; ·        «База геологических скважин» – создание, хранение и обработка геологических данных по линейным и площадным объектам изысканий; ·        «Геология» – построение геологических разрезов на профилях по данным геологических скважин; ·        «Гидрология» – расчет гидрологических характеристик в зоне подводных переходов; ·        «Трубопроводы» – проектирование нефтегазопроводов согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации.   Подобрать идеальную конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.   Для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro версии 26.0.   Действующий прайс-лист представлен в разделе «Цены». - «Нанософт» – ведущий российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Лидер российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) по данным Strategy Partners: «Обзор российского рынка инженерного ПО и перспективы его развития» (2024 г.) и J’son & Partners: «Обзор российского рынка инженерного программного обеспечения и перспектив его развития» (2025  г.). «Нанософт» создает продукты и технологии автоматизированного проектирования, информационного моделирования и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства на всех этапах жизненного цикла проектов. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
    • vladislav40rus
    • Руслан2289
      Вы специально эти опечатки делаете? Фишечка такая? А в управляющих программах тоже такие будут?
      Турта лет 20 минимум демонстрирует агрессивный оптимизм с противоречивыми стремлениями: Осчастливить человечество своим продуктом и разорить весь список Форбс, обрушив мировую финансовую систему. "Если не в этом году, то в следующем точно"?
    • Игорь_212
      Так какие алгоритмы? Эти панели специально для этого делают, станкостроитель как я понимаю задает код, выбирает время блокировки, на его основании потом формирует код разблокировки. Я читал где-то об этом, но ничего подробно не описано. Инструкцию давали, несколько строчек, что нажимать чтобы получить код, и что нажимать чтобы ввести ответный, от китайцев.
