Пятничный натюрморт
SHARit
Здесь вставляем веселых и правдивых фот всяческих застольев!
  • 12 years later...
А графинчик-то пустой ... :smile:
Или уже пустой? :g:
SHARit
Он для антураж :rolleyes:
Для антураж мог бы и налить из соседней тары
3 часа назад, BSV1 сказал:
И это хорошо ! Ведь не каждая пятница должна заканчиваться повышением градуса и тонуса можно и минералки попить:biggrin:
Edited by gudstartup
@gudstartup а минералка из графина вдвойне этому способствует
@SHARit , уж полночь близиться, а выпивки всё нет ... :dntknw:
SHARit
А вот она!
@SHARit , а где Первомайский натюрмортище?
Среда это маленькая пятница
      интересно посмотреть что на трассировщике
      все можно если будете ее все время вставлять и вынимать неизвестно куда  и чере какие переходники то безусловно произойдет. при хард ресете ничего подобного не случается но образ все таки сделайте если только переключатели сломаете или защелкните их в режим самоликвидации в вашем блоке есть еще встроеннные привода по моему их 2 отсюда и название ccu никакой разницы ввосстановлении архивов и процедуре сброса нет что 840d что 810d один фиг
    • SEVERW
      Заблокируй себя сам или админов попроси. Хватит уже... Реально не смешно уже.
    • t1Ma
      @SAPRonOff Спасибо, кое-что получилось.   Теперь встрял на самом простом казалось бы: Не могу привязаться концом отрезка до смещенной плоскости (сделана смещением от стандартной, выделена красной линией), хотя включил привязки по 3Д элементам.   В SW никаких проблем с этим: по умолчанию конец вертикального отрезка примагничивается с смещенной плоскости (плоскости синими цветом высвечены), и при выходе из эскиза и изменении величины смещения плоскости точка тянется за ней:     Что в ТФ я делаю не так? Помогите советом пожалуйста.
    • fantasticcard
      Подскажите, многие пишут что очень опасно  сбрасывать с помощью s3 и s4, а что собственно может произойти при сбросе? Может ли что-то произойти с картой памяти? Не совсем понял, вы имели ввиду что заливать файлы нужно с ноутбука через программу sinucomarc? А можно ли как-то напрямую прямо со стойки, ведь архивы с расширением ARC есть на жестком диске?
      @RokiSIA ОЧЕНЬ СТРАННО НО У ВАС ВЫКЛЮЧЕН МОНИТОРИНГ I2T ОБЫЧНО ОН ВКЛЮЧЕН КАК ДЛЯ МОТОРА ТАК И ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. НЕ ПОТОМУ ЛИ ЧТО СИСТЕМА ЕСЛИ ЕГО ВКЛЮЧИТЬ БУДЕТ УЛЕТАТЬ В ОШИБКУ ПРИ ОРИЕНТАЦИИ   ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ ОНА ВООБЩЕ У ВАС НЕ УКАЗАНА CfgPowerStage (   key:="PS1_1",   ampName:="HEIDENHAIN-UM112D",   ampPwmFreq:=5000,   ampVoltProtection:=0,   ampReadyWaitTime:=0,   supplyModule:="UV130D" ) CfgServoMotor (   key:="PS1_1",   motName:="QAN-200UH-15000",   starDelta:=0,   motEncCheckOff:=%00000000000000000000000000000000,   motFactorI2t:=0,   motEmergencyStopRamp:=9000,   motPbrMax:=0,   motPMax:=0,   motPMax2:=0,   motPbrMaxAcFail:=22000,   motMMax:=0,   motEncType:=0,   motSeriesInduct:=132 ) ТАК КАК У ВАС ПРИ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЬ В ПОЗИЦИОННОМ РЕЖИМЕ ТО РЕГУЛИРОВКИ КАСАЮТСЯ ЭТОГО РАЗДЕЛА ПАРАМЕТРОВ CfgPosControl (   key:="PS1_1",   kvFactor:=16,   servoLagMin1:=360,   servoLagMax1:=360,   servoLagMin2:=360,   servoLagMax2:=360,   feedForwardFactor:=1,   ctrlOutputLimit:=600.00000012 ) А ЭТО ВООБЩЕ КРУТО-  ОКНО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РАВНО ОБОРОТУ ШПИНДЕЛЯ   CfgControllerAuxil (   key:="PS1_1",   driveOffLagMonitor:=Off,   checkPosStandstill:=360,   maxPosDiff:=1 ) ОБЫЧНО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ РАВНО  CfgControllerAuxil (   key:="PS_1",   driveOffLagMonitor:=FALSE,   checkPosStandstill:=2 )
    • Tad
      Существует, если реализован режим робота. Тогда хватает внешней коммутации.
    • Tad
      Любым, поддерживающем данный тип памяти.
    • fantasticcard
      Не корректно написал, я имел ввиду что другой жесткий диск не отличается от оригинала, система с него загрузилась. А ошибки 2001 и 120120 никуда не исчезли. Файлы с расширением arc проверил с помощью программы sinucomarc, открываются без ошибок.   Все таки хотим сделать образ или клон карты памяти прежде чем делать сброс с помощью S3 и S4,  занимаемся сейчас этим вопросом
      @blackbob проверьте как шпиндель выполняет ориентацию и всегда ли находит ноль метку датчика
