Пятничный натюрморт
  • 9 лет спустя...
33 minutes ago, BSV1 said:
Я пьёшь с чего? С радости, с горя или по привычке? :smile:
 "Прикормка"  троля, закончена.   :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Значит с горя. :smile:
Нет, @Vova , депресняк шнапсом не зальёшь. :no:    Хватит жрать, займись делом. :smile:
Только что, BSV1 сказал:
Довести мясо до состояния угля ...
да это обмазка запеклась по идее...
В 82-м Пшеничная 6-20 никогда не стоила! Держитесь исторической достоверности. :smile:
За 5 р. водка перевалила только во времена перестройки.
Изменено пользователем fantom.ul
    • streamdown
