Пятничный натюрморт
  • 8 лет спустя...
17.09.2021 в 16:25, SHARit сказал:
А как же!
у меня рабочий день закончился, поэтому ты tanker.gif не обижайся, но punish.gifзаслужил.... :blush:
@BSV1 внизу ваше селфи? без шлемофона не узнать...
4 часа назад, Чингачгук сказал:
Нет, @Чингачгук . Это Ваше без роуча. Неужели не признали? :smile:
Обиделся? :g:Зря. Настоящие индейцы должны быть, как в песне - "на лицо ужасные, добрые внутри". :smile:
13 минут назад, BSV1 сказал:
неуч, это сказано про дикарей, к которым высокоразвитые индейцы отношения не имеют.
и пострадал наш народ исключительно от своей доброты и доверчивости.
1 час назад, BSV1 сказал:
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк! (с)
31.08.2021 в 10:17, BSV1 сказал:
30.08.2021 в 17:52, Vova сказал:
Лениво жарим шашлык
Это мы уже видели. Дальше то что?
Сегодня совершенно случайно узнал, почему Vova не публикует, что было дальше.
Оказывается - ничего. Потомучта в Германии закон запрещает находиться на даче позже 22 - 23 часовАлина Белкинс :blink: Соответственно, пока шашлык зажарится, уже начинает темнеть и затевать его употребление (и тем более с выпивкой) не имеет ни какого смысла т.к. тащиться домой с полным животом и бухим совершенно не в кайф.
Так что Vova скорее всего лениво жарит шашлык, едет домой и тихо кушает его на кухне. А это уже совсем не интересно. :smile:
- Петрович, тебе налить водки? - Я не пью на работе, но национальность не позволяет отказаться!
1 час назад, GS сказал:
В соответствии с известной поговоркой, в бутылке должен быть крысиный яд. :boff:
1. Глупость эта Алина написала
2. Не надо ничего выдумывать , так рождаются ничем не обоснованные сплетни.
27 минут назад, Vova сказал:
Может и глупость, но подобных публикаций много.
28 минут назад, Vova сказал:
Ну так просветите нас.
1. Глупостей много пишут.
2. Опыт показывает, что подобного рода «просветление» приводитесь к реакции типа «не надо нас учить жить».
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
