Пятничный натюрморт
  • 8 лет спустя...
- А что такое чёрная пятница?
- Чёрная пятница - это когда та же пятница, но в субботу нужно выйти на работу.
20 часов назад, Борман сказал:
так вот она какая -
В 20.10.2020 в 19:47, kolobok сказал:
Чёрная пятница
Кто портвейн сегодня пил - тот девчонкам будет мил!
Неси меня портвейн в свою страну портвейнью!
6 часов назад, SHARit сказал:
Кто портвейну пережрал, ночь без девок пролежал. :drinks_drunk:
1 час назад, Чингачгук сказал:
админ плохо работает...лодырь:5a33a36a94edb_3DSmiles(199): - ГДЕ ПРАЗДНИК ?
Алкаш! :drinks:
1 час назад, SHARit сказал:
Алкаш!
алаверды
:mosking: на.
Изменено пользователем Чингачгук
Вспомнились заводские легенды про года 1955-е  на заводе .  Про " Инженерскую столовую ".
Где и пиво , и винцо , и покрепче продавалось к обеду . " Пьян , да умён - два умения в нём " .
Отец друга рассказывал , тонувший в Чёрном  море в 1942 году при торпедировании  сторожевика .
Мастер участка в инструментальном  корпусе цехов  в 1988-м ..
Изменено пользователем Мастеровой
28.11.2020 в 00:40, Мастеровой сказал:
Про покрепче не помню, а вот в 70-х в заводской столовой пиво стояло рядом с компотом
28.11.2020 в 01:40, Мастеровой сказал:
До 58-ого года можно было и водочки взять в заводских столовых/буфете, потом Хрущев запретил. И дальше в таких масштабах уже не вернулось..
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
