Из объяснительных
Объяснительные иногда напоминают шедевры.
Припоминаю парочку из личного опыта.
Работник опоздал на работу:
Объяснительная: Я опоздал, так как мне всю ночь снились кошмары, там меня приковали цепями и я не мог вырваться из оков, чтобы пойти на работу :)
Работник отстутсвовал три дня (опыт не личный , пересказ)
Объяснительная:
Я купил GPS навигатор поехал в соседний город по нему , путь указанный навигатором был неверным и я заблудился на три дня :smile:
Работник: Можно отпросится на завтра,
Я: Поясните зачем?
Работник: Собачка умерла :unsure: :unsure:
Я: Собачка, член семьи , конечно, похороните с почестями.
Работник: Да не моя собачка, соседская, моя собачка её загрызла :boff:
  • 1 год спустя...
От счастья, что навинатор есть - язык проглотил)))
  • 4 года спустя...
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
