Перлы наших (инженерских) деток
Забыла похвастаться. Младшая у нас еще и чемпионка среди студентов ВУЗов по шахматам в городских соревнованиях.
Младший (5 лет) маме, с выраженой на лице претензией:
- А почему это вы с папой захотели чтобы сначала родился Ваня (старший, 13 лет), а не я?
Поставил в тупик на несколько минут. )))
- Мам, пошли играть..
- Подожди, а то у меня сырники сгорят.
- Так убавь газ.
4 года:
-папа, а почему у меня каши меньше, чем у Лизы?
Лиза (6 лет):
-потому, что у меня больше.
Открываем дверь, вносим домой новорожденного Вову,
Лиза (4года):
- ну, и зачем нам это надо? (у нас уже было 3-е)
Лиза (4года) брату (3года) :"Что ты на меня так кричишь- ты мой босс?" Дима(брат Лизы) прошлым летом увидел на кусте крыжовника тлю и зовёт друга Юрку:" Юка Юка посмотри какой микъёбчик".
  • 3 месяца спустя...
Еду с мелким в машине (ему скоро три года будет).
Видит рядом бетономешалку.
- Папа! Кто? (и показывает на машину)
- Бетономешалка.
- Угу.
- Повтори?
- Бетонка месянька!
Внук засунул в рот конфету и разворачивает вторую. - Не поместится, -говорю, - прожуй сначала. - Ничего, дед, у меня рот большой - отвечает :unsure:
Ладно на внука наговаривать, это дед на размере конфет экономит. :bleh:
Брызгаю в супругу из водного пистолета, мелкий заявляет: "Теперь тебе маму придется переодевать".
Исключено. Они привыкли сами их выбирать в магазине. Дед простой финансист :rolleyes:
Переходим с дочерью речку по мосту. Она видит как мужик тянет вдоль берега волокушу (для ловли раков) и говорит: "Смотрите! Дядя ловит рыбу примитивным способом!"
Мелкий рисует. Рассказывает что нарисовал: Это дерево, это муравейник а около него муравьи. Это дупло, там белочка сидит. Это улей, а около него пчёлы... она грызет мухомор, а другая - чагу.
В выключателе горит лампочка. Вопрос Что это красное (лампочка там красная)? говорю лампочка горит, а мне в ответ ЭТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!
Дочка выучила новое слово - трапеза, только говорит ТРАПЕЗДА, говорю ей трапеза, а она нет, я в энциклопедии видела-трапезда, не переубедишь))
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
