Разработка литейной технологии и технологической оснастки
Разработаю литейную технологию и спроектирую литейную оснастку для чугунного и стального литья.
Входящая информация - чертеж детали с техническими требованиями.
Исходящая информация:
- чертеж отливки с тех. требованиями, 3D модель отливки;
- чертежи технологической оснастки (стержневых ящиков в том числе), 3D модели оснастки.
Для изготовления моделей на ЧПУ есть возможность подготовки УП.
Для выше перечисленного использую SolidWorks, LVMFlow.
Изменено пользователем maikl0775
Добрый день.
Возможно нам понадобятся ваши услуги.
Наша компания базируется в г. Оренбурге и нам время от времени требуются работы электроника.
На сегодняшний момент нам требуется следующая работа:
Заранее извиняюся за непрофессиональный слог, пишу как могу.
Мы занимаемся напиливанием в размер алюминиевых и пластиковых профилей. Длина хлыста из которого нам необходимо нарезать несколько кусков = 6000 мм. Сейчас мы это делаем на торцовочной пиле. Как это происходит:
- рулеткой отмеряем нужную длину на профиле
- маркером ставим метку
- прицеливаемся вручную пилой по метке
- пилим
- далее повторяем это миллион раз
Как мы хотим:
- кнопками установили линейный размер, на дисплее он отобразился
- ограничитель на линейке отошел на нужное расстояние
- отпилили
Вообще то в идеале хочется что бы было так:
- у нас есть сто линейных размеров кусков, которые нам нужно отпилить
- загружаем все эти размеры в компьютер (или еще куда нибудь)
- в компе программа делает оптимизацию раскроя (с целью минимизировать отходы хлыстов длиной 6000 мм)
- программа выдает команду ограничителю линейки отойти на нужное расстояние и выводит на экран размер отрезаемого куска и номер заказа из которого этот кусок (что бы подписать отрезаемый кусок)
- оператор отпиливает кусок и дает команду на следующий шаг
Если вам такая работа интересна, давайте это обсудим
962530@mail.ru
Андрей
Добрый день.
- пилим
Как мы хотим:
- отпилили
962530@mail.ru
Андрей
Здравствуйте!
Вы обратились не по адресу.
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
