Разработка литейной технологии и технологической оснастки
Разработаю литейную технологию и спроектирую литейную оснастку для чугунного и стального литья.
Входящая информация - чертеж детали с техническими требованиями.
Исходящая информация:
- чертеж отливки с тех. требованиями, 3D модель отливки;
- чертежи технологической оснастки (стержневых ящиков в том числе), 3D модели оснастки.
Для изготовления моделей на ЧПУ есть возможность подготовки УП.
Для выше перечисленного использую SolidWorks, LVMFlow.
Изменено пользователем maikl0775
Добрый день.
Возможно нам понадобятся ваши услуги.
Наша компания базируется в г. Оренбурге и нам время от времени требуются работы электроника.
На сегодняшний момент нам требуется следующая работа:
Заранее извиняюся за непрофессиональный слог, пишу как могу.
Мы занимаемся напиливанием в размер алюминиевых и пластиковых профилей. Длина хлыста из которого нам необходимо нарезать несколько кусков = 6000 мм. Сейчас мы это делаем на торцовочной пиле. Как это происходит:
- рулеткой отмеряем нужную длину на профиле
- маркером ставим метку
- прицеливаемся вручную пилой по метке
- пилим
- далее повторяем это миллион раз
Как мы хотим:
- кнопками установили линейный размер, на дисплее он отобразился
- ограничитель на линейке отошел на нужное расстояние
- отпилили
Вообще то в идеале хочется что бы было так:
- у нас есть сто линейных размеров кусков, которые нам нужно отпилить
- загружаем все эти размеры в компьютер (или еще куда нибудь)
- в компе программа делает оптимизацию раскроя (с целью минимизировать отходы хлыстов длиной 6000 мм)
- программа выдает команду ограничителю линейки отойти на нужное расстояние и выводит на экран размер отрезаемого куска и номер заказа из которого этот кусок (что бы подписать отрезаемый кусок)
- оператор отпиливает кусок и дает команду на следующий шаг
Если вам такая работа интересна, давайте это обсудим
962530@mail.ru
Андрей
Добрый день.
- пилим
Как мы хотим:
- отпилили
962530@mail.ru
Андрей
Здравствуйте!
Вы обратились не по адресу.
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
