Арткам обмен
post-36660-1346927871_thumb.jpgИмеются хорошие рельфы Герба ...магу обменять на другие рельфы орлов(Милиция.полиция...разных войск) пишите вличку или на почту sergjohn@ya.ry
    • Добрый токарь
      @AICNC Ды госпадииии, Туртень, В ТВОЕЙ СРАНОЙ ПРОГРАММЕ НЕТ ИИ!! Почему ты так нагло врёшь то?? У тебя простейший генератор G-кода, который ещё и работает через жопу)) Вот по этому и заказав у тебя нет, и на работу тебя никто не берёт, и инвесторов за все эти ДЕСЯТИЛЕТИЯ нет и не будет! НО ты можешь буквально всех нас заткнуть одним аргументом, знаешь каким? ПОКАЖИ РЕАЛЬНЫЙ ЗАВОД КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТ ТВОЮ НЕДОПРОГРАММУ! Всё же просто, писать можно, что угодно, где результат? Почему Боглаев тебя игнорит? Не говоря уж про Илона... Хватит языком чесать, показывай результат! А то как в том анекдоте - ну сосед же рассказывает, что может! - Ну так и вы дедушка рассказывайте!
    • НикитаМТ
      Дмитрий, здравствуйте. Хотел спросить Вас как владельца Декелей. Купил FP 4 cc, но без документации. У Вас есть? Как можно связаться? В лс писать форум  не дает
    • A_1
      Недавно попалась интересная задача. Написать программу для сверления этих 12-и отверстий уложившись не более чем в 11 кадров. Sinumerik или FANUC. Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Sinumerik: расширенное программирование Промокод 2026
    • vad0000
      Вроде бы тема старая. Все классические случаи ударов освещены. Вы не указали: 1. тип ЧПУ. (раз раздел Фанук, то наверно Фанук) 2. Какая у вас револьверка : аксиальная или радиальная? С приводным инструментом? Тип и разницу загуглите? 3. у вас есть ось Y на станке? Ликбез проводить? Предположим так. Токарный станок с аксиальной РГ без оси Y  с приводным инструментом.  Посадочное место под инструмент VDI 20, 30, 40. У вас есть оправка VDI под ваш посадочный размер? Или в крайнем случае хорошее длинное сверло с шлифованной шейкой в ваш посадочный размер? Порядок будет такой:  - Выкатываете соосность по Z путём ослабления болтов  крепления корпуса револьверки, и смотрите, куда её сместило. Тут всё зависит от конструктивного исполнения РГ. Иногда бывают выжимные болты на корпусе РГ, которыми её можно будет сместить. Или придётся делать приспособление для подъёма или опускания корпуса РГ. - Смещение по X. Посмотреть на конструкцию диска РГ, и его крепление. Обычно надо ослабить болты крепления диска и немного сместить его. Но тут возможны варианты. Бывает, что диск штифтован, или болты крепления срезные. - Предположим, вы выставили X, Z. обкатываете вашу измерительную оправку или хвостовик сверла.  Смотрите на машинные координаты по Х, соответствует ли ноль Х тому, что вы выкатали?  Обнуляете ось Х в этой точке. - если теперь есть смещение по Y, то это плохо.  Возможен изгиб направляющих. Тут только подкладками под корпус РГ выставлять соосность. Но вы же не сказали, есть ли у вас ось Y? - А вот теперь надо проточить заготовку, и измерить конусность. Допуск - 0.01 мм на 100 мм. если намерили 0.01 на 200 или 300 - ещё лучше. Если нет  -  придётся регулировать шпиндельную бабку, было смещение после удара. Устал:) если нужно, расскажу про радиальную РГ
    • Tad
      Это не то. Надо зайти из главного меню в конфигурацию/параметры конфигурации осей и выбрать ось Х1.
    • PilgrimMAV
      @Борис Е Здравствуйте. Хотел бы связаться с вами по поводу постпроцессоров.  stranic1234@gmail.com
    • hooperson
      https://yapx.ru/album/d8jTT
