Выбор технологии литья.
Всем доброго времени суток!
Есть корпусная сборка из 10ка деталей различной степени сложности. Габаритные размеры от 20*30*50 до 200*300*400мм(таких деталей 3). Стоит вопрос как это дело изготовить. В итоге хочется иметь атмосферо\водостойкие, матовые(скорее всего) детали. Партия до 1000 шт. ТПА - дорого. Может РИМ выйдет дешевле? Или есть другие варианты?
1000 штук это все равно ТПА. Может быть крупняк стоит на RIM попробовать, или подумать в сторону еще более альтернативных технологий типа формовки, выклеивания и т.д.
В любом случае надо конкретные изделия смотреть.
MFS, если не сложно, киньте где можно почитать про альтернативные технологии. Какими они могут быть?
and1822
Не может, а точно. Только нужно найти того, кто умеет это делать. На силикон не клюйте, это не их масштаб.
Имеется ввиду что силикон на такую партию неоптимален?
Умиляет данное обсуждение :thumbdown: Без чертежей и ТТ.
Сюда еще элементы мистики неплохо добавить, и автор получит точный ответ.
and1822
Нет, не оптимален, во первых будет слишком дорого, во вторых будут проблемы с повторяемостью.
На данный момент нашел ответы на те вопросы которые были мне не понятны. Спасибо MFS.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
