Сразу 2 семинара: по инновационной и изобретательской работе
Уважаемые специалисты, Центр научно-технической информации "Прогресс" приглашает Вас на семинары:
Впервые! 8 – 11 октября в Москве в Конгресс-отель «Вега» пройдет семинар «Управление инновационной деятельностью предприятия»
Обучение проводят специалисты консалтинговой компании «Эксперт Энерго», имеющие многолетний опыт разработки и внедрения инновационных проектов.
В рамках семинар будет проведено 7 практикумов:
• «Разработка целевых показателей инновационного развития»
• «Разработка плана мероприятий по поиску инновационных возможностей»
• «Разработка бизнес-процесса отбора и утверждения инновационного проекта»
• «Разработка проектного предложения (с упором на маркетинговую и финансовую составляющую)
• «Разбор плана работ по проекту в MS Project»
• «Разработка проекта решения о форме защиты РИД»
• итоговый практикум «Разбор результатов решения кейса IBM – выход корпорации из кризиса за счет инновационного подхода»
Кроме того, будет проведено практическое занятие по подготовке инвестиционного предложения.
<noindex>Подробная программа обучения</noindex>
25 - 29 октября в Санкт-Петербурге пройдет семинар с 5-летним стажем "Организация изобретательской и рационализаторской работы"
В программе:
Организация изобретательской работы:
• как правильно составить формулу изобретения
• какие изобретения не признаются соответствующими условиям патентоспособности
• как решаются споры, связанные с нарушением исключительных прав на РИД
Организация рационализаторской работы:
• как избежать ошибок при составлении описания рационализаторского предложения
• какие требования предъявляются к составу и содержанию документов по представлению к почетным званиям «Лучший изобретатель предприятия, отрасли, субъекта РФ» и «Заслуженный изобретатель РФ»
• как работать с творческими людьми с тонкой организацией психики
За 5 лет существования семинара свою квалификацию повысили более 300 специалистов. Программа заслужила самые высокие оценки слушателей. И, как показывает практика, после участия в семинаре компании часто заказывают корпоративное обучение своих сотрудников.
Представьте, Вам больше не надо пересматривать горы литературы и десятки веб-ресурсов, чтобы найти ответы на интересующие вопросы. Это уже сделали наши лекторы, и они с радостью поделятся этой информацией с Вами. Мы экономим Ваше время, а Вы тратите его на решение более важных задач. Звоните 8 (812) 331-88-88!
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
