Анализ программ
Quote: from Guest on 16:33 - 26 Фев., 2002
Про подачу на оборот - это я к тому, что если её значение сравнительно невелико (как при токарке), то можно успеть разогнать/затормозить шпидель до нужной величины, если она к тому же плавно меняется.
Попробуем прикинуть для фрезерования.
Берём достаточно типовые параметры чистовой обработки по сырой стали:
Фреза - 4-х зубая шаровая SGS 14BM, из рекомендаций производителя берем
Fz=0.04 , то на оборот 0,16 при этом n=6000-8000 мин**-1.
Тогда линейная подача
Vf (она же F) =Fz x n x Z
То есть для приведенного примера -
Vf ( F ) = 0.04 x 8000 x 4 = 1280
То есть за 1 секунду проезжаем при скорости 1280 мм/мин ~21 мм.
Что все это значит?
Вроде все правильно, это режим максимальной производительности инструмента. К сожалению, время жизни инструмента при таких режимах составляет приблизительно 20 минут. Это забугорный подход.
Да, кстати, Верикат-верикатом, но есть же по-настоящему небольшие и прекрасные вещи для визуализации и проверки G-кода перед отправкой на станок, чтобы пол случайно не просверлить :))
<noindex>http://www.aha.ru/~labsapr/EM_17d.exe</noindex>
Сильно вы батенька себя любите.  Что рекламируем? Только фрезеровка, три типа инструмента, два типа расчета перемещений(а если в УП идет их постояная смена), насчет типов интерполяции кривых вообще ничего не увидел, openGL "отдыхает"... Мое резюме - вы абсолютно правильно сказали, сабдж позволяет лишь увидеть - не продырявили ли вы пол. Все остальное лежит  за пределами этого морально устаревшего софта.
Да нет, сынку, пользуемся иногда на протяжении нескольких лет, "лицензируется она легко" , зачем мне это рекламировать та.
И еще, пересчитай по пальцам, станочных операторов в нашей могучей стране, которые смогут Верикут или Предатор юзать, много ль у тебя пальцев будет гнутых? А им вить тоже жить надо.
А я вот технологов и программистов у себя могу по пальцам пересчитать, которые Предатором или Верикутом пользуются. Потому и приходится самому все щупать, а семью кормить ведь еще надо, это ты правильно заметил, уважаемый, "Не знаю как тебя звать". Может не везде так, не берусь утверждать.А как оператор, скажу, что все эти расчеты ваши - бредня полнейшая(не в обиду выступающим будет сказано). На практике обычно все совсем не так получается, как расчитывается. Самая полезная вещь - это визуализация и подсчет времени на отработку. Посмотрел - зарезов нет,переходов нет, размер выдержан,время обработки устраивает - и вперед.
P.S. Хотя я бы не отказался в таком режиме работать - чтоб мне приспособу сделали, заготовку закрепили,инструмент настроили, програмку принесли, отработали, а я б пришел - кнопочку нажал и готово. А 5 и 20 в кассу за кучей денег.
Увы, несбыточна эта мечта, да и скучно это, если честно. Так что -  дискутируйте дальше, господа. А я пойду болванку пилить, загляну есчё .....
(Отредактировал(а) lexcam - 16:37 - 29 Марта, 2002)
Вот и приплыли! Ну и какой симулятор - простенький, желательно на слабенький комп у станка - справится с перечисленными задачами ПОЛНОСТЬЮ  (осбенно проверить, что размер выдержан :) )?
А у нас оператор именно так и работает. По началу сами технологи все делали - и программу, и наладку, и у станка кнопку(т.к. все равно станочники, по штатному расписанию). Но сейчас решили, что не царское это дело, и набрали операторов.  Есть там у нас один, ну очень дотошный, оператор. Ему вот не достаточно просто посмотреть как будет фреза бегать, а надо еще подискутировать, о том как этот фрез должен ходить.
Ну а в целом, думаю, что чисто оператору была бы полезна программа симуляции основное назначение которой было бы показать ему как идут движения, какое это занимает время, возможно что то подправить. Остальные навороты, в том числе солидная симуляция, не помешают, но особо ему не нужны.
Ну насчет размера - это я не так выразился. Я не имел ввиду сотки ловить на мониторе.Чисто визуально опять же - вполне реально отличить R10 от R14, например.
А вам не кажется, что большенство предприятий работают, так сказать на своем опыте,то бишь програмисты дают программу, а продвинутые операторы
делают из неё, то что нужно для работы.Очень эффективный  способ.
SHL
Наверное у всех по разному.
У нас например, раньше оператором назывался человек, который все это делал один. Т.е. программу сделал, станок настроил и обработал на станке. Я связываю это с зарплатой. Так она побольше получалась. Да и народ не очень на завод шел, а наоборот уходил. Сейчас, что то изменилось. Набрали молодых пацанов, научили программу закачать и запустить, настроить инструмент в простом случае. Программировать они не умеют, да и меняются они часто. А програмист-технолог, внедряет свою программу в цехе. Иногда прямо у станка в программе приходится что-то менять, но уже столько времени как раньше, у станка не теряется.
(Отредактировал(а) UAV - 12:10 - 30 Марта, 2002)
Насчет ловли соток, вопрос о анализе программы ко всем. :)
Есть траектория (отрезки, дуги).
Показывая на элемент в каркасном режиме, могу увидеть геометрические и технологические величины:
- направление движение инструмента;
- координаты на концах;
- углы с осями координат станка;
- длину перемещения ;
- радиус, координаты центра дуги ;
- для дуги, центральный угол и углы между центром и конечными точками;
- подачу и время ;
- номер кадра, номер строки в программе;
- угол между элементами;
Что еще можно добавить сюда и (о боже) надо ли это?
(Отредактировал(а) UAV - 12:12 - 30 Марта, 2002)
Можно и мне высказаться.
1) Визуализатор, предложенный неизвестным автором в данном форуме, я внимательно посмотрел. Поскольку сабдж делает псеводо-твердотельную визуализацию(а не каркасную), то очень важно. что бы инструмент был описан реальный. Увы, прав неизвестный Guest, выбор в сабдже невелик. Не увидел я средств для описания более сложных видов фрез и их геометрических параметров.  В результате визуализация обработки изначально предполагает оперделенные упущения, неточности. Останется остров или где-то материал будет не выбран до конца - сиди и гадай, ты виноват или верификатор.
2)По жизни верификация УП или CL-файлов является моим "куском" хлеба. У меня есть своя точка зрения на этот вопрос. Попытаюсь ее кратко сформулировать. если понадобиться, то могу развернуть тему более подробно.
а)Верификатор  обязательно (!) должен иметь два режима работы - каркасное и твердотельное моделирование заготовки и пути движения интсрумента. Почему? Потому что солиды дают общее представление о детали, а каркасное представляет имитацию хода обработки, причем очень точную, покадровую.
б)Твердотельная визуализация немыслима и бесполезна, если в верификаторе нет инструментария для точного описания формы( и ее параметров) режущего инструмента. В противном случае, результат геометрической визуализации искажен и не понятно, кто виноват - технолог или версификатор.
в)В токарной обработке важны не только форма кромки резца, но и его вылеты, коррекция, способ размещения(снизу, сверху, сбоку), где расположена пластинка(углом вправо или влево), параметры хвостовика,  где расположен шпиндель(слева, справа) и т.п. Вообще полная визуализация токарщины по-моему самое непростое занятие.
г)Безусловно необходима полная и исчерпывающая инфа о каждом движении инструмента, не важно - (CL файле или G-коде). Об этом написал верно UAV в предыдущем постинге. В ряде случаев, именно  здесь и  "ловят сотки". По крайней мере наш технолог этот режим включает очень уважает.
д)В верификаторе должны быть измерения - углы. расстояния, длины, непересечение и некасание...
А я и не имел ввиду, что верификатор должен быть простеньким. Как раз наоборот. То что описал sapr2000 - то что нужно,хотя может быть немного и черезчур.Но близко к истине.
(Отредактировал(а) lexcam - 14:09 - 1 Апр., 2002)
Интересно, какой комп должен стоять у станка тогда?
Поднимите руку, честно, у кого установлен N-way разветвитель ценой ~200 уе за один порт RS232 , или кто-то с зеленоградскими терминалами бегает по цехам?
Нда....
А при чём здесь "комп у станка". Достаточно компа в технологическом бюро.Для того и проверяется программа всеми здесь описанными средствами чтобы не бегать по сто раз на дню от станка к программисту и обратно.Или вы хотите чтоб оператор еще после вас  парился и ваши ошибки исправлял?Я так полагаю - если ты программу составил и проверил, то оператору пора мотор заводить, а не думать -"врежусь или не врежусь".Так о чем тогда сыр-бор?
И что вы там, уважаемый, собрались подсоединять через n-way разветвитель? У вас наверное станков с ЧПУ очень много? Как же так - на станки по 200-300 тысяч баксов хватило, а на разветвитель 200 у.ё. не осталось? А RS232(он еще иногда V24 называется) в стойке поищите, коли позаботились заранее,и к компьютеру(нотбуку,лаптопу) через com-порт подсоедините.
Ну и какой симулятор - простенький, желательно на слабенький комп у станка - справится с перечисленными задачами ПОЛНОСТЬЮ. Интересно, какой комп должен стоять у станка тогда?
Нда....
Очень странная и непонятная мне позиция. Оператор - это чел, в задачи которого входит (возможно) загрузка заготовки, ее крепление, выведение в "0", загрузка проги, отслеживание ситуации, промеры детали в точке останова, разворот детали  или ее снятие. Никакого графического контроля он не делает - это не его задача. То о чем вы говорите - это уже не оператор, а программсит-технолог-оператор. Специальность, появившаяся во времена перестройки и широкого кооперативного движения.
Комп у технолога(а не оператора!) для задачи визуализации  не обязательно должен быть мощным. OpenGL крутится и на обычных платах в режиме эмуляции. У меня самый простой комп на фирме(300-й селерон с 64 Кб) справляется с любым верификатором, вплоть до верикута.  Соглашусь что долго рисуем, поскольку плата AGP 8 метров OpenGL "не держит". Но пиленый 32 метровый GeForce сегодня стоит 30-40 баксов, сущие пустяки для завода. Кстати последний очень хорошо ложится под задачи солидной верификации - там ведь не надо красить текстуры и гнаться за скоростью перечерчивания буфера. Задачи тривиальны.
Так что не согласен с вами. милейший Guest. Блин, когда челы будут региться, говоришь непонятно с кем.
Хотел открыть новую тему под названием "Рабочее место оператора ЧПУ", но именно в этой теме этот вопрос уже обсуждается. Считаю, что комп станочнику нужен! Причем оператор (наверно это уже наладчик) вылавливает неточности в работе технолога ЧПУ, ведет архив УП, а простые программы проектирует сам. Некоторые операторы психологически не могут работать, если не представляют, что делает УП.
Согласен с doob - компьютер станочнику нужен. Правда я имею в виду инструментальное производство. Детали бывают весьма сложные, все описать в сопроводиловке иногда нереально, иногда просто человек "не въезжает". Короче спокойнее так.
Старенький комп у станка - самая дешевая организация DNC!
Могу спорить на что угодно.
Или вы не пользуетесь этим режимом? :))))
Лекс шепни нам по секрету, как у вас передаются программы размером более 3 мег, а? Если у вас есть серьезный САПР, то проги такого объема а бывает и поболее савсэм не редкость.
И для передачи их на станок достаточно любой РС ХТ/286/386 десятилетней давности. Ввиду особых климатических условий в цеху (масло, грязь, пыль) после года-двух работы выкинуть ее не жалко. Да и ротация (сдвижка) какая-то есть, должны же старые компы где-то дорабатывать свое перед списанием.
Пять баллов!
Согласен на все сто!
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
