Как показать миру свою 3d модель ?
И, гад, на харде не сохраняется (но в кеше то где-то сидит)...
1. Сохрани страницу в IE в формате htm себе на диск.
2. Свою модельку переведи в формат WRL или STL и помести ее в одну папку с htm-файлом.
3. Зайди в редактирование htm файла и напиши имя + расширение своего файла, вместо того, который там вызывается.
Должно все работать, если ты уже установил читалку.
UAV
Со своей то все понятно. Вот как чужую локально сохранить...
Godot
Да.
А вообще интересно - перекодировщикам по барабану с какой версией работать, а вот в родном SW будущую версию не откроешь...
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
