сварка пружины
есть <noindex>такая качалка на пружине</noindex>
китайцы приваривают верх пружины к пластине.
мы пробовали варить, все отваливаются.
на хомуты к пластине притягивать вроде надежно, но когда изделие не широкое
проблема крепиться. D пружины 155 h-300. пластина 200*200.
наши (в России) вставляют пружину в трубу как там все это крепится не понятно.
да и трубы такой я не нашел.
хотелось бы сварную конструкцию, но как?
Никак, там пружинная сталь типа 65Г после термички. Такие стали просто так не свариваются.
Сварка перемешиванием позволяет сваривать разнородные материалы, находит распространение в последнее время. Может попробовать еше сварку трением, сжав пружину предварительно в пакет
Варите горячую , затем термообработка для закалки и снятия напряжений...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
