  • 3 месяца спустя...
Хорошая иллюзия.... :clap_1:
Вы видите круг из сине-фиолетовых пятен, которые по очереди исчезают, как бы двигаясь по кругу. Направьте взгляд в перекрестие в центре, наблюдая при этом боковым зрением за тем как исчезают пятна. Если вы все сделаете правильно, то увидите, что по кругу движется пятно зеленого цвета.
Не отводите взгляд, и через некоторое время фиолетовые пятна исчезнут совсем, и останется только бегущее по кругу зеленое!
На рендере, кстати как-то замоделил человек один не эту Ш образную вещь, а треугольник перекрученный, знаете, наверное. Он его из лестниц сделал с антуражем и т.д. Изрядно вышло. Может кому не лень или кто ссылу живую имеет...
To: SHARit
Я занова посмотрел на илюзию в Вашем посте N 5 , но из домашного компа.
:blink: Оказалось что в ее ничего не двигается и не изчезает , если
отображается на LCD монитор .
На работе у меня стандартний 19 " CRT монитор .
На нем вижу то что SHARit написал . Дома чтобьi економит
место купил LCD . На нем вижу круг фиолетовьiх пятен в которьiм одно отсуствует -
то что на первьi час . Из чистого любопитства посмотрел илюзии по ссьiлке в посте
N 3 . Большинство илюзии связанньiе с движением не отображаются одинаково на
LCD и CRT
:sad: -------------------
Понял в чем дело - ето работата FireWall - ZoneAlarm .
В ее есть филтр для PopUp и Gift анимация . На работе я за Router
с встроенной FireWall , потому и ZoneAlarm есть только на одного компа .
На нем ефект тот же как и у меня в дома
Наши странные мозги...
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм.
Лчино я до сих пор наухожсь в трнасе :)
Посмотрите по ссылке: <noindex>здесь оптические приколы</noindex>
  • 4 года спустя...
Это, кстати, один из известным тестов на то, какое полушарие ведущее. Особоенно крутым считается быстро и легко переключать восприятие на то или другое направление вращения.
У меня получилось переключить вращение, когда смотрел на картинку боковым зрением.
Позвал дочу к монитору (6 лет), спросил в какую сторону крутится? Через некоторое время сказала, что она с ноги на ногу перепрыгивает и в разные стороны.
О, блин. Обскакала папку.
фиолетовые пятна ивправду полностью исчезли, а зеленое так и не появилось. А такие эксперименты для глаз не вредны?
Загляните ещё сюда, поломайте глаза :bleh:
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Иллюзии</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Вообще чума! Мне всегда было интересно, кто и как создает такие картинки и откуда создатель знает, что картинка будет вызывать именно такую иллюзию????
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
