  • 3 месяца спустя...
Хорошая иллюзия.... :clap_1:
Вы видите круг из сине-фиолетовых пятен, которые по очереди исчезают, как бы двигаясь по кругу. Направьте взгляд в перекрестие в центре, наблюдая при этом боковым зрением за тем как исчезают пятна. Если вы все сделаете правильно, то увидите, что по кругу движется пятно зеленого цвета.
Не отводите взгляд, и через некоторое время фиолетовые пятна исчезнут совсем, и останется только бегущее по кругу зеленое!
На рендере, кстати как-то замоделил человек один не эту Ш образную вещь, а треугольник перекрученный, знаете, наверное. Он его из лестниц сделал с антуражем и т.д. Изрядно вышло. Может кому не лень или кто ссылу живую имеет...
To: SHARit
Я занова посмотрел на илюзию в Вашем посте N 5 , но из домашного компа.
:blink: Оказалось что в ее ничего не двигается и не изчезает , если
отображается на LCD монитор .
На работе у меня стандартний 19 " CRT монитор .
На нем вижу то что SHARit написал . Дома чтобьi економит
место купил LCD . На нем вижу круг фиолетовьiх пятен в которьiм одно отсуствует -
то что на первьi час . Из чистого любопитства посмотрел илюзии по ссьiлке в посте
N 3 . Большинство илюзии связанньiе с движением не отображаются одинаково на
LCD и CRT
:sad: -------------------
Понял в чем дело - ето работата FireWall - ZoneAlarm .
В ее есть филтр для PopUp и Gift анимация . На работе я за Router
с встроенной FireWall , потому и ZoneAlarm есть только на одного компа .
На нем ефект тот же как и у меня в дома
Наши странные мозги...
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм.
Лчино я до сих пор наухожсь в трнасе :)
Посмотрите по ссылке: <noindex>здесь оптические приколы</noindex>
  • 4 года спустя...
Это, кстати, один из известным тестов на то, какое полушарие ведущее. Особоенно крутым считается быстро и легко переключать восприятие на то или другое направление вращения.
У меня получилось переключить вращение, когда смотрел на картинку боковым зрением.
Позвал дочу к монитору (6 лет), спросил в какую сторону крутится? Через некоторое время сказала, что она с ноги на ногу перепрыгивает и в разные стороны.
О, блин. Обскакала папку.
фиолетовые пятна ивправду полностью исчезли, а зеленое так и не появилось. А такие эксперименты для глаз не вредны?
Загляните ещё сюда, поломайте глаза :bleh:
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Иллюзии</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Вообще чума! Мне всегда было интересно, кто и как создает такие картинки и откуда создатель знает, что картинка будет вызывать именно такую иллюзию????
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
