Вопросы новичка
ForgottenGood
Алексей из Курска
8 минут назад, maxx2000 сказал:
эта галка просто создаст дополнительный элемент из всех отверстий
Нет, она вместо отдельных групп слепит одну большую ОТКТ
@Алексей из Курска ОТКТ это не элемент? Смысл в том что эта галка не оказывает никакого влияния на сам процесс, а просто добавляет дополнительный элемент.
Скачать видео
Алексей из Курска
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Скачать видео
Вы используете инструмент Отверстия, а речь шла об иинструменте Распознование отверстий
@Алексей из Курска инструмент Отверстия мне кажется более предпочтительным на простых круглых отверстиях, т.к. более гибкий
Можно ли лёгким движением руки всем операциям сверления изменить значения на  одинаковые обороты и подачу ?
Алексей из Курска
6 минут назад, slipknot666 сказал:
Да. Надо выбрать все операции, в которых надо поменять, и в окне свойств найти Скорость и подачи, и там поменять. Окно свйств можно отобразить через меню Вид.
8 минут назад, slipknot666 сказал:
А что за программа если не секрет?
01.12.2022 в 08:19, slipknot666 сказал:
можно выделить нужные отверстия и в окне свойств поменять скорость и подачу, новые значения применятся ко всем выбранным отверстиям
Всем привет. Не могу разобраться с глубинами сверления. Справку читал, но видимо не догоняю. Хочу чтоб через каждые 2 мм сверления, сверло выходило на одинаковую высоту относительно P0 (ну то есть полный выход из отверстия для снятия стружки). При таком раскладе как на фото, она выскакивает полностью только раза 2 (если верить этой быстрой визуализации), и закономерность этого процесса я даже пока не улавливаю. В итоге на первом же отверстии сломалось сверло и будет похоронено там навечно.
Изменено пользователем slipknot666
Алексей из Курска
2 минуты назад, slipknot666 сказал:
Два варианта:
1. Если станок поддерживает такой цикл сверления, то ищем в пост процессоре, какая обработка ему соответствует. Если в постпроцессоре не прописан этот цикл, прописываем его.
2. Если станок не поддерживает такой цикл сверления, то рисуем траекторию вручную (со всеми подъёмами) и выводим Ручной Обработкой. Можно в подпрограмму засунуть.
Определить, поддерживает станок цикл сверления, можно в документации на него.
@Алексей из Курска Я может неправильно выразился )) У меня сам Эсприт показывает что не хочет он выскакивать полностью через каждые 2 мм. Он вроде делает движение вверх, но чем глубже, то перестаёт выходить из отверстия, вершина сверла двигается внутри отверстия, не выкидывая стружку. Максимум как я могу обмануть программу, это ставить Полный зазаор больше чем Общая глубина. И тогда он в начале сверления будет подниматься на слишком большую высоту, и чем ближе к конечной глубине, как раз выскакивать на несколько мм.
Алексей из Курска
Визуализация в Esprit'e стандартных циклов носит весьма условный характер. Их реализация в постпроцессоре и на станке отличаются от того, что рисует визуализация.
@maxx2000 Так то познавательно )) Только куда я сейчас при своих начальных знаниях эту строчку засуну? Можешь пример скинуть как выглядит начало кода при этой G83 ? Да и вопрос то был, почему Эсприт не предоставляет такое движение.
ПС: вот у меня в коде постоянно "G0 z3" мелькает. Это не сверло всегда на 3 мм выше Р0 вылетает ?
Алексей из Курска
У тебя проблема с постом. В нём не определён стандартный цикл, который ты используешь. Попробуй выбрать Глубокое Сверление вместо Глубокого сверления 2.
@Алексей из Курска  да пробовал. он так же берёт зазоры не от начальной глубины или нуля, а от точки на которую углубился. и соответственно углубится на 2, поднимется на 5 и так всё ниже и ниже и перестаёт выходить сверло.
Алексей из Курска
1 минуту назад, slipknot666 сказал:
Текст программы бы посмотреть.
@slipknot666 без хоть какого то понимания как править постпроцессор у тебя практически нет шансов
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
