OKUMA
okuma-consult
Тебе исключительно повезло! Для этого станочка есть и постпроцессор NX, и кинематическая CSE-модель.
Доброго времени суток. Сразу прошу прощения за может быть банальные и некорректные вопросы. Санок LB2000EX проходит проверку на геометрическую точность. не могу сопоставить номер шпинделя по ГОСТ 12595-85, соответственно подобрать оправку. в паспорте указан "Торец шпинделя O 140 плоский (JIS A2-6)". может кто поможет? Спасибо
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Станок OKUMA MB-46VAE. Появилась необходимость обработки стеклонаполненной пластмассы АГ-4В на данном станке. Каким дополнительным оснащением необходимо укомплектовать станок, чтобы продукты обработки (пыль и стружка) не навредили узлам оборудования? Буду раз любой информации, связанной с опытом обработки данного материала на оборудовании  с ЧПУ.
  • 5 месяцев спустя...
В 12/22/2018 в 06:45, vl_cnc сказал:
Тяжко будет найти на русском книги на такие древние стойки. Лично мне не попадались.
Такой вопрос, поддерживают ли стойки OSP 3D коррекцию для пятиосевых станков? Может я плохо смотрел, но в документации ни чего не нашел. Если поддерживают, то какие стойки, в стандартной комплектации или опционально?.
По этой теме серьезную работу провел @Ug_user  вот здесь:
 но про стойки OSP, к сожалению, ни чего сказано не было
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Есть вопрос на засыпку, который засыпал уже не одного спрошенного:
M229 - ориентация М-шпинделя на Okuma Multus*любой*,
М??? - отключение ориентации М-шпинделя.
Пробовал все, что рядом: М228, М230, а так же: М12, М13, М14, М18... цитируя высказывание из краткометражки "Исусья тряпка": "..никуя не изменилось".
Инструкции молчат.
Считаю верхом нелогичности присутствие функции в отсутствие возможности ее отключить.
Может ли кто-нибудь поделиться этим знанием?
1 час назад, МегаЯр сказал:
как правило ориентация выступает в роли подготовительной функции перед каким-либо другим действием.
и уже после этого действия она автоматически отключается.
а вы зачем ориентируете шпиндель? или подвесили риторический вопрос?
@МегаЯр Был тут один товарищ на этом форуме, кто знает Мультусы, наверно даже получше, чем сами спецы из Пумори.
Но он, как программист перерос форумную жизнь.
А так да, у них, у Окумы руководства, как будто переведенные с японского через Гугл-транслейт :)
Поковырялся в руководстве. Вообще не нашел инфы об этом коде. Попробуй М240. OSP-P200L говорит, что это вроде как шпиндель инструмента М - нейтральный.
В 20.12.2019 в 07:01, KurillOff сказал:
Возможно ошибаюсь, но когда UG_user писал тему, стоек OSP, как таковых еще не было.
А так, я точно знаю - у Окумы - все за отдельную плату. Все идет, как опция, если сразу при покупке станка не обговорить, что вам надо включить изначально.
пробуй S0 M3
28 минут назад, co11ins сказал:
пробуй S0 M3
Глубиномер, ты снова ошибаешься! :doh:
М3, М4 и М5 - это коды для главного шпинделя.
Включение и выключение оборотов шпинделя инструмента (приводного блока) происходит при помощи М13, М14 и М12 соответственно.
Изменено пользователем maxems
49 минут назад, co11ins сказал:
Вопрос практический.
Т.к. в руководстве по программированию не обнаружен цикл обратного растачивания, требующий ориентированный завод и ориентированный вывод инструмента, а так же цикл растачивания по схеме "подача-ориентация+отвод в сторону-быстрый вывод", то вот и пришлось биться головой о стенку (кста, на Siemen'ычах трудности, в этом плане, равны нулю) Я так же, как и вы предположил, что можно отменить другим действием, но нет. Попытки запуска шпинделя (М13/14) или его остановка (М12) вызвали ошибки, на прочие действия реакции не было вовсе.
В итоге, расточить пришлось самым тупым методом "подача на вход - подача на выход", что заняло в два раза больше времени, чем могло бы, а поднутрение, вообще, пришлось расфрезеровать дорогущей T-фрезой, а не расточить копеечной токарной пластиной.
Спасибо за участие.
1 час назад, maxems сказал:
Ну... так начинается большинство древних легенд. Он теперь живет высоко в Алтайских горах и чтоб стать достойным хотя бы капли его мудрости нужно преодолеть 8 млн. ступенек и тэдэ и тэпэ ))
Попробуй М240.
А вот и попробую, спасибо за шанс уснуть.
12 минуты назад, МегаЯр сказал:
Ты не поверишь!! (скажу чистую правду!)
Ему действительно нравится посещать Алтай, благо живет он с ним в соседнем регионе :)
14 минуты назад, МегаЯр сказал:
Спокойной ночи! :)))
Мне еще через М602 и М603 предлагали рыпнуться, но! Станок выразил негодование по поводу того, что Я пытаюсь в режиме TD присунуть ему в стиле TL и, если не ошибаюсь, эти ориенташки относятся к токарному инструменту, а использовался фрезерный.
21 минуту назад, maxems сказал:
при чем тут глубиномер?:girl_hospital:
@co11ins ну вот!
Память коротка. Я знал это.
Но видно придется напоминать тебе, как ты очередную "глубиномер" тут напишешь.
О таком не слышал.
Хотелось бы понять, что вообще нужно выполнить, какую поверхность.
Возможно грибковая фреза - это самое то.
главное не переусердствуйте, что бы не терять лицо в очередной раз))
2 минуты назад, maxems сказал:
Т-фреза справилась на ура, но элемент стоил жизни нескольких чернокожих рабов. Этот же элемент не менее "на ура" выполнялся токарным способом на другом станке.
Только что, co11ins сказал:
главное нужно было книг читать по больше, чтоб не писать с ошибками. При Доме культуры в колхозах обычно библиотеки открывали.
А по поводу терять лицо - это о чем, собственно?
Ну, жду ссылочку. Или опять "глубиномер"?
33 минуты назад, МегаЯр сказал:
 мда, действительно проблема
7 минут назад, maxems сказал:
типа шантаж что-ли?
ну и молодежь пошла
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
