OKUMA
okuma-consult
01.12.2023 в 19:51, WF3 сказал:
фото выкладываю. Там на одном фото меню пользовательских М и Г кодов есть, так вот до моего первого бекапа пользовательского типа там были другие значения, может в этом проблема? но как их прописывать не знаю. Документация в электронном виде есть. И где там вообще ладдер? его нет? не нашел.
https://disk.yandex.ru/d/oiLRVAOaw8W9GA
Ладдер Окума никогда не предоставляет пользователям.
С магазинами "зонтичного" типа на Окумах ещё не приходилось сталкиваться на практике. Проверьте, на каком шаге стоит смена инструмента в меню ATC, в исходном должен быть 1.
Если есть мануалы, ищите описание алгоритма смены по шагам, дальше анализируйте что не выполняется и на каком шаге.
Возможно, ошибки по ATC будут отображаться в каком-то другом меню, не помню уже как реализовано на стойках этого типа.
06.12.2023 в 12:30, vl_cnc сказал:
ладдер нашли. надо было в настройках спец. бит в 1 выставить и тогда он станет доступен.  Как будто толку с него нет. Нашли сигнал наш, пропавший, - выдвижение магазина -  а что с ним теперь делать не ясно. Если мысли появятся напишу здесь! очень надо запустить смену.
5 минут назад, WF3 сказал:
Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению!
Хотя тут писали
Как вы нашли этот бит подсказали?
12 часов назад, WF3 сказал:
Я имел ввиду, что ладдер не предоставляют пользователям в печатном виде или электронном в бэкапах, как это делают некоторые станкостроители. А так на стойках к просмотру он доступен, если стойки не совсем старые. Но врядли он Вам чем-то поможет. Обычно для устранения неисправностей хватает электросхем и диагностики сигналов.
Вы провели те проверки, что я рекомендовал?
06.05.2022 в 09:24, DocR сказал:
Спасибо! Ну да, на 600в особо не популярны, их нет. Уже хотят меня уволить за то что модуль какой-то не могу сделать, зачем, говорят, такой нужен специалист, покупать приходится:biggrin:
Можно поинтересоваться что вы поставили за место PDMB 200E6? У меня анологичная проблема как у вас
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Станок OKUMA GENOS l300. При включении появляется ошибка 1122-1. В Macmane видна еще одна 1707. В окуме говорят надо менять плату MF-EC1. Но как понимаю ошибка по какому то датчику, возможно ли убедиться самостоятельно что дело в плате?
Фото1
Фото2
Фото3
17.06.2024 в 12:55, JustMeeZ сказал:
Фото1
Фото2
Фото3
А что произошло со станком? Что предшествовало появлению данных ошибок?
1122 - проверяйте соответствие всех питающих напряжений
1707 - сработали концевики ограничения перемещений по осям
