Помогаю дочери чертить Курсовой по деталям машин.
Редукторы не мой профиль.
Чем, по последним веяниям, смазывают стык между крышкой и корпусом редуктора?
Ну не краской же?
у нас редуктора герметизируют всякой фигней типа такого: ]]>http://loctite.indpart.ru/solutions/flanges/flange_herm/]]>
айайай это, канешн)).
Считала она сама, я 3D построил, ей без опыта в Компасе, это на полгода работы. Да и сессия уже...
А как они по качеству и отношению к воде/маслу? Раньше пользовался синим и красным автогерметиком ABRO (вроде американского производства) качество было через раз-видимо очень много подделок на рынке.
Di-mann
Не забудьте в поясниловке, на последней странице, там где указывается литература, ссылку на форум дать. :wink:
Di-mann
Ну уж пояснилови то я касаться не буду, да и 2D только набросаю без размеров и обозначений.
Вписать конечно можно, только тогда в тексте ещё выбор надо описывать и ссылку на список литературы давать, лениво однако...
С трудом вспоминаю свой такой курсовой по ДМ (это было в 2006/2007-ом). Вопрос герметика вообще не поднимался, большинство ответов были у Дунаева/Леликова. Возможно вообще применяли резиновые уплотнители.
Однако, главным косяком у нас считалось сделать курсовой на компьютере - больше удовл. никому не ставили. Происходило это, в первую очередь потому, что такие студенты приносили уже все готовое и под конец семестра и процесс работы над курсовым не был виден (такие не приходят на консультации). Всё чертили отруки, и перечерчивали по несколько раз.
Изменено пользователем Narwhal
Обычно паронит. Но вопрос, как вы видите про герметик, а не про резину.
Обычно паронит.
Плоскость разъёма корпуса и крышки? :blink: А как быть с посадкой внешних колец подшипников?
Ну я вообще в середине 90х... А первый КПДМ в техникуме в конце 80х... Вобщем считал дважды, но одноступенчатые, смотрел, что считают сейчас в универе машиностроители :thumbdown: раньше для техникума сложнее был, а тут- ни уточнённого расчёта валов, ни долговечности подшипников, ни шпонок на срез не считают... :doh:
Эмм....мне казалось, что их как раз крышка герметизирует.
раньше масла другие применялись. хватало шлифованных привалочных плоскостей и стяжки шпильками.
да и герметик если попадет в картер может много "приятных моментов" механику на будущее организовать :)
Так Диман и пишет, что с паронитовой прокладкой имеющей толщину 1-2мм, сложно сделать посадочное место наружного кольца с нужным допуском. Насколько я помню привалочные поверхности крышки и корпуса обрабатывали на фрезере с максимальной чистотой и сажали на краску или сурик.
Я использую уже 6 лет только герметик везде и всюду и не поимел приятных моментов ни разу.
та был случай когда из-за того что положили больше чем надо герметика прибор работал как ему вздумается а не как должен был.
да и если забьются маслосливные канавки и отверстия - также ничего хорошего не будет.
ну а по поводу ремонта в поле - проще снять резинку и назад её поставить чем отконтролировать каким имено герметиком механик намажет привалочные поверхности.
Какие отверстия? Какие канавки? Редуктор цилиндрический двустухпенчатый. Проект учебный. Делать по нему редуктор никто не станет. Да и вопрос уже не актуален...
Это все вопросы криворукости, этот же механик (переливший герметика) и резинку сумеет поставить неправильно.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
