Доброго дня. Прошу помощи с листогибом Accurl - перестал работать в автоматическом режиме. Куда смотреть?
Полный текст ошибки: #16901# (OA) 4205 由于PCSS输出关断,滑块下行停止 请释放下行开关,并切换CPU,记录对应代码#
он же на русском:
#16901# (OA) 4205 Поскольку выход PCSS выключен, движение ползунка вниз по потоку останавливается. Пожалуйста, отпустите переключатель вниз по потоку и переключите центральный процессор для записи соответствующего кода.#
Здесь sequencer, файл с кодами ошибок, экран диагностики.
https://drive.google.com/drive/folders/1Hf6FSXidHW28PAvYHpOvvjzci0MRk30r?usp=sharing
Это состояние указывает на наличие проблемы с аппаратным тестом, выполняемым на линиях аппаратного прерывания внутренней схемы.
Важно проверить, сообщает ли другой ЦП о другом состоянии, изменив положение переключателя каналов рядом с буквенно-цифровым дисплеем. Это может определить другое состояние, которое может быть причиной этой проблемы.
Если оба ЦП показывают один и тот же код состояния, то это внутренняя неисправность PCSS, и устройство необходимо вернуть в Lazer Safe для обслуживания и ремонта.
1. Если оба ЦП показывают один и тот же код состояния, то это внутренняя неисправность PCSS, и устройство необходимо вернуть в Lazer Safe для обслуживания и ремонта.
Как-то так...
Не совсем понятно какой переключатель изменить. И почему тогда в ручном все двигается... Залил сюда фотки с электрошкафа и видео работы. Подскажите плз как продиагностировать.
11.10.2025 в 16:00, shaonell сказал:
Залили и не дали доступа, так что этим ресурсом можете пользоваться только вы.
10 часов назад, Tad сказал:
Поправил. Посмотрите плз.
Если балка может двигаться только с медленной скоростью, то либо неправильно настроены лазерные передатчик-приемник, что вероятнее всего, либо они неисправны, либо неисправен контроллер PCSS.
12 часов назад, Tad сказал:
https://iimg.su/i/T2GBd3
https://iimg.su/i/suGNFQ
Прикрепил фото источника и приемника. Судя по состоянию работают нормально, верно?
Получается, проблема с PCSS?
 Больше никаких вариантов диагностики не подскажете?
20Fmmq0t
3 часа назад, shaonell сказал:
Да
Использовать штатное средство программирования и диагностики - программу IsaGraf.
  • 4 weeks later...
boomeeeer
Ни у кого случайно не завалялось мануала на Delem DA-56S? Балку перекосило (оси Y1/Y2), хотел найти процедуру корректировки в документации
Есть только DA56. Но отличия незначительные, в основном в интерфейсе. Что касается перекоса балки - в большинстве случаев хватает перезапуска машины с переиндексацией осей.
DA56GB.pdf
boomeeeer
3 часа назад, Tad сказал:
Я сам не работаю с таким типом оборудования, но просили посмотреть. Что-то мне подсказывает, что простейшие процедуры им и самим знакомы, но по какой-то причине не получаются.
Как мне сказали, то снимали линейки для какой-то цели и после этого балку перекосило, так как явно не попали точно в ту же позицию
Edited by boomeeeer
12.11.2025 в 19:23, boomeeeer сказал:
Это вряд ли. Вероятнее или поломка линейки или изменили направление отсчета.
Чтобы посоветовать что-то конкретное, нужна более подробная информация. Какая машина, какое управление, в каком месте находится балка, какова величина перекоса.
Да, управление получается DA56S)
    • vad0000
      Как происходит индексация. Ось доходит до концевика, и начинает идти в обратном направление, пока сигнал с индексной метки энкодера серводвигателя не прийдет в ЧПУ. Вот тут и зарыта собака. Сигнал может не прийти на первом круге, а может прийти на втором или третьем круге. отсюда смещение по оси Х. Что первое приходит в голову. Сделать очень медленную скорость индексации по оси Х. Отпишитесь о результатах.
      Ну ладно. Сдаюсь. Я предложил первый вариант. с которого начал бы сам. Здесь нет ничего криминального. Наверное, перечитал бы ГОСТ и пришел к Вашему решению. Думаю автору вопроса все понятно, раз он не пишет больше.
    • areg
      Очень приятно, что вы так реагируете. А то бывают разные варианты.
      А мы об этом и не говорили. Мы обсуждали, как записать упаковку в нескольких вариантах в спецификацию упаковываемого изделия в соответствии с ЕСКД.   Отдел продаж, умеющий читать чертежи, это что-то из области фантастики.    Вы не понимаете. В СП упаковываемого изделия не указывают, сколько упаковок надо на партию изделий. В СП  упаковываемого изделия указывают, какая часть упаковки приходится на одно изделие. Если в упаковку входит N изделий, то кол-во на одно изделие =1/N. И это прямо сказано в ГОСТ 2.418. Например, если для комплекта упаковки в СП упаковываемого изделия кол-во указано 1/10, то для упаковывания 20-ти изделий надо 20*1/10=2 упаковки. Это все, что надо знать и уметь отделу продаж.
    • GenK
      Увы, разницы не было... Спасибо, что наткнули на размышления! Создается впечатление, что собака зарыта не в CFфлешке. С нее при загрузке системы, грузится ОБРАЗ (WinCE)  в операт.память - если я правильно понимаю, - а при загрузке САМОЙ системы никогда проблем НЕ было. Проблемы начинались позже, при референтировании осей или уже при работе станка.  Если бы была битая флеш, то при загрузке с нее системы сыпались бы ошибки, а их то и не было! И там же жесткий контроль crc  при чтении-записи. Значит, дело не во флеши, а в оперативке, где возможно потихоньку сыпятся ячейки, а они без контроля четности конечно же, поэтому станок просто тупил...  Что на это скажут наши эксперты?
      Нет это не перезаписываемая область и повторить вам это не удастся иначе все бы давно клонировали карты на ноутбуке!
    • HGg209
      Добрый день, не подскажите как настроить автокрепеж, нет гостовских болтов, а библиотека iTools (болты с шестигранной головкой) не добавляется  в раздел Автокрепежи. По умолчанию стоит библиотека SWR и не меняется.  Скриншоты приложил. Спасибо.
      Да. И делают это люди, не марсиане. На Земле, не на Юпитере. Я могу ошибаться, но почти уверен, что эту операцию можно повторить в условно домашних условиях.
    • danzas
      Простите,  коллега, что пропустил ваш пост. Сожалею, но судя по вот этой части поста, вы абсолютно не владеете приемами нисходящего проектирования - сверху-вниз. В случае нисходящего проектирования никаких, абсолютно никаких ошибок несовпадения элементов, отверстий, разрушения сборок НЕ БЫВАЕТ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
    • danzas
